angor
angor
Барнаул
09.10.2012 в 09:29:25
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Установил натяжной потолок на кухне. Предварительно была куплена люстра. После установки выяснилось, что та часть где люстра крепится к закладной пластине не закрыта потолком, т.е не внутри , а наружи. На фото видно.
По словам установщиков все люстры такого типа так устанавливаются. Посоветуйте,те кто занимается натяжными потолками, как быть? Очень мне не нравится как сейчас это выглядит. Можно ли на натяжной потолок клеить какой нибудь молдинг пластиковый, над люстрой?
Грэй
Грэй
09.10.2012 в 12:41:02
Это на любом потолке так будет, при чём здесь "подвесной\натяжной"? .... в бетоне, например, кто в нормальном уме будет делать дыру величиной с голову, чтобы люстру топить? замените люстру на нормальную)) или сшейте "юбку" и наденьте на люстру. Можно чулок шерстяной взять у девочки, обреззать и натянуть)))
angor
angor
Барнаул
09.10.2012 в 14:06:23
нахрена тогда такая люстра нужна, если она на любом потолке так "красиво" будет торчать? Просто с натяжными столкнулся первый раз, и почему-то думал что все будет нормально, т.к. не видел принцип установки. Может еще какие мысли есть?
Профан27
Профан27
Владимир
09.10.2012 в 14:20:32
angor написал : нахрена тогда такая люстра нужна
А нахрена было покупать люстру, которая не нравится? А способ крепления это стандартный, и к типу потолка - и установщики, и Грэй правильно сказали - отношения не имеет. Такую люстру никак иначе повесить невозможно.
angor
angor
Барнаул
09.10.2012 в 14:35:19
в том то и дело, что люстра нормальная, на ней не экономил, и пока не повесили её очень мне нравилась. И сейчас нравится, но если бы знал, что её никак иначе повесить невозможно, конечно не купил бы. Но уже поздно. Поэтому и спрашиваю здесь, может быть есть какие то решения, чтобы ту её часть, где крепления скрыть.
андремф
андремф
Курск
09.10.2012 в 15:00:14
у установщиков натяжных попросить сделать или подобрать большое кольцо из пластика под размер розетки люстры, приклеить его, прорезать в нем круг, закрепить люстру заподлицо - а вот тут возможна куча вариантов для самоделкиных вплоть до геморроя - надо внимательно изучить крепеж ее
Профан27
Профан27
Владимир
09.10.2012 в 16:11:35
андремф написал : надо внимательно изучить крепеж ее
что там изучать, видно же: крепеж у нее тот, что у абс. большинства подобных люстр сейчас: крепежная деталь-скобка крепится к потолку, на ее отогнутые вниз "уши" надевается тарелка люстры и завинчиваются 2 винта через отв-я в тарелке в резьбу на "ушах". Вон один из этих винтов виден на фото.
Вариант с кольцом и дыркой - да, имеет право на существование. Только, если бы заранее позаботились, то кольцо следовало с изнанки ставить, а теперь (ну если потолок не снимать) его только снаружи приклеить. Бортик и тарелки узкий, кольцо трудно будет замаскировать, видно будет. Но это не так уж страшно.
angor
angor
Барнаул
09.10.2012 в 18:40:31
Профан27 написал : что там изучать, видно же: крепеж у нее тот, что у абс. большинства подобных люстр сейчас: крепежная деталь-скобка крепится к потолку, на ее отогнутые вниз "уши" надевается тарелка люстры и завинчиваются 2 винта через отв-я в тарелке в резьбу на "ушах". Вон один из этих винтов виден на фото.
а что из себя представляет это кольцо? каким образом его приклеить? к потолку? чем клеить?
Профан27
Профан27
Владимир
10.10.2012 в 09:03:20
angor написал : что из себя представляет это кольцо?
А у Вас в этой кухне стояка отопления нет? Как их обходят, не видели? Обыкновенное плоское кольцо из пластмассы. Внутернний диаметр чуть больше размера того предмета, который надо обойти (ну вот трубы, к примеру; или встраиваемые светильники). Ширина кольца см. 3. Кольцо приклеивается к полотнищу потолка, материал потолка внутри кольца вырезается. Получается армированное отверстие нужного размера. В Вашем случае нужно кольцо внутр. диаметром по диаметру тарелки люстры + размеры выступающих головок винтов. Обычно кольцо приклеивается с изнанки потолока, его не видно, поэтому его можно вырезать из пластика на глаз, кривовато. У Вас оно будет видно - вырезать надо ровненько-гладенько. Демонтировать люстру. Приклеить кольцо. Вырезать материал внутри. Через полученную дыру демонтировать закладную, на которой висит люстра. Установить новую закладную такой толщины, чтобы люстра крепилась на нужной высоте - уходила тарелкой за потолок (или закладная вообще не нужна - зависит от зазора между нат. потолком и кап. потолком). К закладной (или прямо к кап. потолку - см выше) прикрепить скобу люстры. Соединить провода. Отжимая кольцо вместе с натяжным потолком кверху, надеть на скобу тарелку и закрутить винты. Опустить потолок.
Вот как-то так. Каким клеем клеить кольцо - лучше всего уточнить у фирмы, которая ставила потолок. Да вообще всю эту байду лучше им поручить.
angor
angor
Барнаул
10.10.2012 в 13:09:41
Всем спасибо за советы. Нашел решение проблемы. Купил кромку мебельную, цвета венге- коричневую, т.е. по цвету точно совпадает. И обклеил ту часть вкруговую, зафиксировав на двусторонний скотч. Выглядит нормально, свиду никакого намека на гомырство. Может поможет кому.
