Ситуация: стояк в квартире горячий, далее идет грязевик, потом гребенка, далее разводка по полу полимерной (или металлопласт не помню точно) трубой 1/2, - радиаторы биметалл, самые обычные. Вчера запустил, нагрелась гребенка, тепло пошло немного вниз по трубам, перекрыл обратку, сливал воду через кран маевского на гребенке обратки (не на радиаторах, на них позже) - радиаторы начали немного нагреваться, потом открыл обратку. Батареи остыли. За ночь так и не стали теплыми. Слил вчера через кран маевского на обратке литров наверное 10-15, так и не пошло тепло. Сегодня продолжу сливать пока не станут теплыми.
Вопрос - в чем все-таки проблема? В трубе 1/2 или так все и должно быть?
Выложил новые фото. У меня к каждой батарее своя труба - 4 батареи, 4 трубы - вход, 4 - обратка.
Фото в альбоме.
Фотографии новые сделаны только что:
Нет Циркуляции.
Вариантов несколько. Начните с прочистки грязевика, если не поможет, тогда это будет говорить о том, что усажена циркуляция по стоякам самовольными перепланировками СО. Выхода будет два - или ругаться с соседями или ставить циркуляционный насос.
виктор1 написал :
SergSB - Вы живете рядом может заедите и посмотрите,что сделать.Одинцово не так уж далеко друг от друга.
Да - мы уже на другом форуме общались утром. Но потом я уехал на работу. И Дима написал тут.
В общем, все уперлось в циркуляцию.
Стоит узнать в УК какие сроки исправления ситуации. Если недели - то можно или купить насос или взять в аренду.
Помню 4 года назад в Одинцово в нескольких домах только в конце января наладили циркуляцию. А все это время мегатусовка ходила чуть ли не каждый день в УК ...
Сантехник197 написал :
Поставте насос на стояк в подвале и у всех тепло будет)))))
Вы не знаете что такое НТ.
Там даже провода 10-ки и 6-ки воруют. И из подвалов и из квартир.
А уж насос пропадет сразу же ... (его найдут даже в болоте - ведь в подвале вода по горло)
Однозначно надо ставить насос. И естественно в квартире. Даже если с подвалом было всё идеально то всё равно ставить насос там как то бредово. А еще узнайте когда у вас в подвале происходили ремонтные работы. Может какие то умники при ремонте,если меняли трубы или участки труб переврезали стояки неправильно. Допустим два ваших стояка оба в подачу или в обратку,попутав их со следующими стояками. Такое бывает иногда. Или ремонт на трассе,так же переврезают напутав подачу и обратку. А у вас вентеля на стояках однуходовые то есть в одну сторону вода идет а если в другую то клапана западают.
Дмитрий_О, скиньте пжл ссылку на ваш топик на форуме НТ... Похоже, столкнулся с такой же проблемой Система ЦО у нас одинаковая, может придется делать как вам посоветовали...
Спецы, подскажите пжл! если этаж последний (22-й). Труба подачи горячая, обратка еле теплая. Воздуха в системе нет на 100% (и через маевского стравливал и через ШК на обратке у гребенки)
Система ЦО такая же как и у топикстартера. Сами трубы ЦО 3/4, потом точно так же как и у на фото из первого сообщения. Гребенка 3/4 Rehau, трубы на радиаторы Rehau Flex 16 по лучевой схеме. Перед каждым радиатором (биметалл рифар монолит) регулируемый вентиль ITAP (открыт полностью), на обратке из радиатора ничего не стоит из запорной арматуры.
Положил термометр на радиатор, показывает 34.3 градуса. Это нормально? Есть регламентированная температура радиаторов?
вот как эта система выглядит на последнем этаже:
до переделки
после трубы переварены под 90С к стене и поставлены гребенки для Rehau.
Посоветуйте, что можно сделать, чтобы радиаторы лучше грели!
Очень похожи трубы как в квартирах Павшинской Пойме. Я так ничего не понял,вы уже переделали на REHAU или считаете что это что стоит REHAU ?
Lehin написал : Дмитрий_О, скиньте пжл ссылку на ваш топик на форуме НТ... Похоже, столкнулся с такой же проблемой Система ЦО у нас одинаковая, может придется делать как вам посоветовали...
до переделки
SergSB написал :
У некоторый соседей все работало. Была циркуляция.
Забился грязевик.
Проверю сегодня грязевик... Это последнее, что осталось сделать.
Она самая, ПП.. На фото до переделки. После переделки стоит уже Рехау.
А не может быть так, что за счет близкого переходя в обратку в обоих стояках примерно равное давление и из-за этого теплоноситель не поступает в радиаторы?
А фото после переделки можно выложить ? И щитка и батарей ?
Давление не равное - ведь оно направлено в разные стороны от силы тяжести. Т.е. хотя бы 1 атмосфера набирается.
И узнайте как дела у соседей снизу по стояку.
верхняя - подача, нижняя - обратка. Слева на верхней трубе видна часть ШК, на нижней он сразу за боковой стенкой слева. Грязевик проверял - чисто. Трубы расположены слегка с уклоном к полу, т.е. воздух должен уходить в стояк и дальше в сборник.
Что произошло за эти дни. Еще раз прокачал всю систему (на фото подводка из обратки). перекрыл ШК на обратке и перекрывал поочередно все батареи кроме одной и прогонял воду до поступления горячей воды через гибкую подводку (кстати, а можно ли так делать? это не сказывается на балансировке всей СО?). Потом дополнительно стравил воздух на каждой батарее через маевского. Т.е. воздуха в системе не осталось. Потом уже открыл ШК на обратке. За ночь батареи остыли Днем позвонила жена и сказала, что батареи стали горчими, так вот, сами по себе. Соответственно сделал вывод, что что-то сделали сантехники со стояком. Продержалось так 2 дня. Потом отключили электричество почти на день. Когда включили, стояк горячий, а вот батареи опять холодные Опять прокачал всю систему по методике, описанной выше. Сегодня утром батареи все холодные, а в обед одна из 3 батарей стала горячей, остальные так же холодные.
Вот сейчас и думаю...
1) раз было так, что все батареи горячие, значит моя квартирная система исправна?
2) возможно ли такое, если неправильно настроен балансировочный клапан в ИТП (т.е. нет нужного перепада давления между подачей и обраткой)?
3) почему сейчас горячая только одна батарея?
Спасибо за внимание и советы!
