Зехер
Зехер
Волжский
09.10.2012 в 16:03:43
Надо избавиться от мигания ламп и выключатель оставить с подсветкой. Излазил весь тырнет, кто говорит резистор впаяй, кто - конденсатор. Я решил немного покумекать и родилась такая схема. Будет ли она работоспособна? Если можно улучшить и упростить, жду наметков.
4eh
4eh
Эксперт
Прага
09.10.2012 в 16:28:34
Зехер написал : и родилась такая схема
как только вы включите выключатель - у вас сразу же выбьет автомат - у вас там к.з. через нормальноЗамкнутый контакт релюхи..
Зехер
Зехер
Волжский
09.10.2012 в 16:40:32
4eh написал : как только вы включите выключатель - у вас сразу же выбьет автомат
Как раз эта схема и приведена, на выключателе диодная подсветка, как ее замкнет она же на 230В
4eh
4eh
Эксперт
Прага
09.10.2012 в 17:13:12
Зехер написал : Как раз эта схема и приведена,
Какая схема приведена ? Такая которая делает к.з ??Вы включаете выключатель и подаете фазу на катушку реле и на средний контакт - который у вас через НЗ сидит на нуле..Или вы думаете что реле успеет сработать быстрее и разомкнуть контакт -прежде чем электроны в проводнике пробегут по короткому пути от нуля к фазе ?
Зехер
Зехер
Волжский
09.10.2012 в 17:17:13
Теперь сообразил.
4eh
4eh
Эксперт
Прага
09.10.2012 в 17:21:38
Зехер написал : Теперь сообразил.
посмотрите ту что я выложил - там нет той перемычки.. такая должна работать, только надо подбирать реле с соответствующим током включения - чтоб не "жюжжало" при пробегании через его катушку тока свечения индикатора в режиме Стендбай
Зехер
Зехер
Волжский
09.10.2012 в 17:25:00
4eh написал : посмотрите ту что я выложил
Тогда в положении ВЫКЛ подсветка работать не будет.
4eh
4eh
Эксперт
Прага
09.10.2012 в 17:28:28
Зехер написал : Тогда в положении ВЫКЛ подсветка работать не будет.
конечно же будет работать.. У вас катушка реле висит паралельно лампочке..При ВЫКЛ ноль к светодиоду попадает через катушку реле..
Зехер
Зехер
Волжский
09.10.2012 в 17:30:31
4eh, Спасибо просветил :a
4eh
4eh
Эксперт
Прага
09.10.2012 в 17:33:28
Зехер написал : 4eh, Спасибо просветил
Ученье - свет! А в данной ситуации - так и в прямом смысле тоже ..;)
kirich
kirich
Эксперт
Харьков
09.10.2012 в 18:31:53
ИМХО, конденсатор поставить куда проще. А если через коробку выключателя проходит ноль (как на схеме), то еще проще переключить подсветку на него.
