kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 21:26:33
Задача следующая. Необходимо сделать мачту для антенны высотой около 9 м желательно легкую в сборе и установке. Есть несколько вариантов:
  1. Купить готовую телескопическую мачту - если кто пользовался прошу оставить отзыв.
  2. Купить телескопическую мачту с лебедкой (такие ставят на военные радиомашины)
  3. Сделать мачту из алюминиевых труб - если делать из них каков нужен диаметр и толщина стенки, сколько рядов растяжек надо?
Может кто то подскажит что то другое. Вес антенны не более 2 кг.
Ким
Ким
09.10.2012 в 22:06:17
kao122 написал : сделать мачту для антенны высотой около 9 м ..... Вес антенны не более 2 кг....
;) :) Не проще ли при таких условиях саму антенну на аэростате запускать ????? И то, по весу сам шар будет больше весить чем 2 кг .... Не говоря уж про мачту Самый первый в поиске сайт : http://www.quad.ru/production/mart/mart.php Первая колонка в таблице - 9-ти метровая мачта, вес от 9,5 до 13 кг
kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 22:12:19
я именно этот вариант больше всего и рассматриваю, но думаю может из алюминиевых труб будет дешевле и меньше рамтяжек будет по двору
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2012 в 22:27:07
kao122 написал : алюминиевых труб будет дешевле
да будет дешевле . 3 колена по 3м . продаются у нас во всяком случае на радиорынке и в магазах торгующих антенами. растяжек пару ярусов по з штуки хватит. правда поднимать не айс. но я вдвоём и сталюку 10 м поднимал. и это от крыши если с земли то вообще не проблема
kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 22:31:05
какой диаметр трубы нужен? что взять для подпятника?
4eh
4eh
Прага
09.10.2012 в 22:32:45
Ким написал : на аэростате запускать
:applause:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2012 в 22:36:55
kao122 написал : какой диаметр трубы нужен? что взять для подпятника?
в комплекте обычно всё идёт. и не труба а плоская опора шарнирно закреплённая на трубе
kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 22:40:29
если брать отдельно трубы то там никакого комплекта нет, магазин продает алюминий. А военная мачта с лебедкой будет удобней в обращении? ЕЕ можно выпускать на нужную высоту?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2012 в 22:42:39
kao122 написал : А военная мачта с лебедкой будет
веннная конечно удобней. но что то не припомню чтобы там 9 метровые были. 12 и 22м и не все кстати с лебёдками и вес до 90кг
kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 22:44:31
продают 12 ти метрову, правда дорого. поэтому и думаю о готовой телескопической или алюминиевых трубах
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2012 в 22:47:22
kao122 написал : продают 12 ти метрову,
она тяжёлая очень если это с кшм или релеек я в связи служил и все эти мачты ручками тягал. так что трубы просто соеденить хомутами и из 2х обрезков 45 уголка прикрученых снизу с 2х сторон трубы соорудить подпятник
