kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 22:49:37
витаон написал : так что трубы просто соеденить хомутами и из 2х обрезков 45 уголка прикрученых снизу с 2х сторон трубы соорудить подпятник
Какой диаметр трубы взять?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2012 в 22:50:38
kao122 написал : Какой диаметр трубы взять?
40-55мм
kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 22:55:27
есть труба 40х2, 45х2, 50х2. Все три трубы взять одинаковые и скрепить их уголками на хомутах или как?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2012 в 23:00:55
kao122 написал : 50х2.
разрезные хомуты длинной примерно 200мм как бандаж для водопроводных труб
kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 23:03:36
а если вдоль труб расположить два уголка и зажать их хомутами привареными на один из уголкой, а на другой гайки
kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 23:07:02
или взять такую девятиметровую http://www.cennik.com.ua/index.php?productID=956 и не морочить голову
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2012 в 23:08:36
kao122 написал : а если вдоль труб расположить два уголка и зажать их хомутами привареными на один из уголкой, а на другой гайки
да можно и так.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.10.2012 в 23:09:33
kao122 написал : или взять такую девятиметровую http://www.cennik.com.ua/index.php?productID=956 и не морочить голову
не охота возится возьмите. я же за вас не буду решение принимать. всё что знал рассказал
kao122
kao122
Артёмовск
09.10.2012 в 23:12:33
Огромное спасибо за помощь, возиться охота, просто боюсь напортачить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2012 в 07:00:04
kao122 написал :
  1. Сделать мачту из алюминиевых труб - если делать из них каков нужен диаметр и толщина стенки, сколько рядов растяжек надо?
Делал подобное. Только для двухметровой штыревой антенны КВ приемопередатчика. Для радиокружка СТК (спортивно технический клуб, что-то типа дома пионеров). Труба алюминиевая 40х4, два куска по 4,5 метра, скреплены 30 см отрезком прорезанной вдоль стальной трубы, оттяжек два яруса по три штуки, подпятник 20х20 см лист 4мм с приваренным отрезком стальной трубы.
Установка, на плоской крыше здания, заняла минут 15-20-ть. Правда бригадой электромонтажников из 6-ти человек.
kao122
kao122
Артёмовск
16.01.2013 в 22:03:30
Решил делать мачту длиной 12 метров из алюминиевого профиля ø60х2,5, стыки между трубами хочу зажать алюминиевыми уголками 30x30x3 на хомутах и нескольких болтах насквозь для прочности. Как думаете такая конструкция выдержет погоду и вес антенны? Двух уровней растяжек хватит? на какой высоте их надо крепить? Может кто подскажет как закрепить ее к стене дома, думаю может сделать какой то стакан с метр длиной, что бы в него вставлялась антенна, правда не знаю из чего его сделать или делать подпятник но тогда как?
