kao122
kao122
Артёмовск
17.01.2013 в 11:25:12
Или делать мачту из труб разного сечения, но тогда как их стыковать?
kao122
kao122
Артёмовск
17.01.2013 в 11:40:38
Может сделать 4 секции 60-55-50-45 мм, а в зазоры закладывать куски трубы большего диаметра разрезанные надвое? Тогда люфт между секциями будет около 1 мм, можно чем то его заполнить и затянуть болтами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2013 в 18:21:06
kao122 написал : секции 60-55-50-45 мм, а в зазоры
Сколько же там зазор то?
Да и закатать тогда одна в одну при помощи роликового трубореза (заменив режущий ролик на скругленное колёсико).
kao122
kao122
Артёмовск
17.01.2013 в 21:47:58
зазор 3 мм, я думаю вставить туда разрезанные вдоль куски трубы, тогда зазор будет 1 мм. труборез есть такой, только надо поискать колесико, оно должно быть в комплекте? У меня еще совецкий ручной труборез
юра Т
юра Т
17.01.2013 в 22:06:26
kao122 написал : зазор 3 мм, я думаю вставить туда разрезанные вдоль куски трубы
раз у вас не "портативная" мачта получается то берите одного диаметра трубы, проще стыковать, на Вашу высоту любые из перечисленных потянут
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2013 в 23:15:07
Очень странно...
kao122 написал : ø60х2,5
Внутренний диаметр должен быть 55 мм.
kao122 написал : 60-55-50-45 мм
Должно получатся "впритирочку" ...
kao122 написал : только надо поискать колесико, оно должно быть в комплекте? У меня еще совецкий ручной труборез
Запасной режущий ролик должен был быть в комплекте, они встречаются в продаже. А для вальцовки придется выточить новый или сточить старый.
kao122
kao122
Артёмовск
17.01.2013 в 23:49:41
60 монус толщина стенки 2,5 получаеться 57,5, отсюда и зазор
kao122
kao122
Артёмовск
17.01.2013 в 23:53:52
заказал трубы 55-50-45-40 мм, других не было. Если вставлять 30 см труба в трубу хватит прочности? на каких двух высотах лучше сделать растяжки? Как сделать крепление на стену?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2013 в 00:26:37
kao122 написал : 60 монус толщина стенки 2,5 получаеться 57,5, отсюда и зазор
Точно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2013 в 00:40:24
kao122 написал : Если вставлять 30 см труба в трубу хватит прочности?
Хватит и 15-20. Да пары болтов М6-8.
kao122 написал : на каких двух высотах лучше сделать растяжки?
По середине и метр от верха.
kao122 написал : Как сделать крепление на стену?
Зависит от способа монтажа. Например:
kao122
kao122
Артёмовск
22.01.2013 в 13:50:50
Растяжки лучше делать из троса или можно и из стальной проволоки 2 мм? Разницы не будет?
