kao122 написал : Разницы не будет?
Трос проживёт дольше , но для его натяжки нужны обязательно талрепы,проволку можно натянуть и без них
22.01.2013 в 13:54:58
22.01.2013 в 14:02:58
По мне так, лучше оцинкованый трос 4 мм.
22.01.2013 в 14:06:23
ПPOPAБ написал : 4 мм.
такую толщину закладывают . на 22 метровую 90кг весом мачту в частности на р409 . 2мм выше крыши
22.01.2013 в 14:06:46
витаон написал : но для его натяжки нужны обязательно талрепы
Легко натягивается и без них. Талрепы были, но оказались лишними при установе подобной конструкции.
23.01.2013 в 15:17:45
Купил трубы алюминиевые 50х2 45х2 40х2 35х2. Друг в друга входят хорошо, но есть зазор 1 мм, как бы его убрать или он не страшен? Думаю если просто скретить болтами труба в трубу то люфт останется. А труборезом если зажимать то это надо нитка к нитке, так как захват ролика маленький
23.01.2013 в 22:42:46
Собрал одну секцию из двух труб 50 и 45 мм, всунул 45 трубу в 50 на 25 см и скрепил тремя болтами на 8, два болта в одной плоскости, а один в противоположной в надежде что они немного сожмут трубу и уйдет люфт. После затяжки болтов держаться вроде не плохо, люфта нет. Теперь думаю как сделать крепления для растяжек и какой то стакан вместо подпятника, что бы мачту можно было вращать после установки в этом стакане.
28.01.2013 в 00:05:39
Собрал четыре трубы вместе 50-45-40-35 мм, получилось 10,5 м. попробовал поднять получившуюся трубу за один край на высоту своего роста, труба очень сильно прогибается, имеет форму дуги. Это нормально, или надо что то делать? Ставить больше уровней растяжек? Планирую вниз добавить еще одну трубу мм длиной 3 м. Крепление будет на стену: мачта будет вставляться в трубу внутренним диаметром 50 мм (что бы можно было вращать мачту вокруг оси) и будет второе крепление на уровне крыши (3 м) в виде хомута. Сверху два уровня растяжек из 2 мм троса на середине мачты и в метре от верха. Хватит ли жёсткости или что то добавлять?
28.01.2013 в 17:25:21
жду Вашей помощи
29.01.2013 в 23:58:29
kao122 написал : Собрал четыре трубы вместе 50-45-40-35 мм, получилось 10,5 м. попробовал поднять получившуюся трубу за один край на высоту своего роста, труба очень сильно прогибается, имеет форму дуги. Это нормально, или надо что то делать? Ставить больше уровней растяжек? Планирую вниз добавить еще одну трубу мм длиной 3 м. Крепление будет на стену: мачта будет вставляться в трубу внутренним диаметром 50 мм (что бы можно было вращать мачту вокруг оси) и будет второе крепление на уровне крыши (3 м) в виде хомута. Сверху два уровня растяжек из 2 мм троса на середине мачты и в метре от верха. Хватит ли жёсткости или что то добавлять?
У себя дома поднял стальную мачту высотой 12м с 3мя антеннами на ней, общим весом 6кг. крепится к стене дома на высоте 6м и 8м. Больше ничего нету, стоит, слегка покачивается когда ветер. Труба нижняя 40, верх -32мм. Труба весит около 20кг. Когда поднимал по центру, краи провисали сантиметров по 60-70.
kao122 написал : Собрал одну секцию из двух труб 50 и 45 мм, всунул 45 трубу в 50 на 25 см и скрепил тремя болтами на 8, два болта в одной плоскости, а один в противоположной в надежде что они немного сожмут трубу и уйдет люфт. После затяжки болтов держаться вроде не плохо, люфта нет. Теперь думаю как сделать крепления для растяжек и какой то стакан вместо подпятника, что бы мачту можно было вращать после установки в этом стакане.
Зря столько насверлили дырок, обычно делают несколько прорезей вдоль трубы на 10-15см, и сверху стягивают хомутами, держится намертво, без люфтов.
30.01.2013 в 11:30:26
skye11 написал : Зря столько насверлили дырок, обычно делают несколько прорезей вдоль трубы на 10-15см, и сверху стягивают хомутами, держится намертво, без люфтов.
Люфтов и я не заметил, с моим креплением
01.02.2013 в 15:42:54
Может кто подскажет как сделать крепления тросов на мачте, что ты можно было ее поворачивать.
