Реле CP-710. Хочу сделать защиту от отгорания нуля или пьяных электриков, а также переключатель на питание от UPS дежурного (аварийного) освещения при выключении/выходе за пределы сети. Вопрос - выдержит ли само реле долговременное появление между контактами 1 - 2 (питание) напряжения 380В 50Гц? Не сгорит? В листочке написано - питание 220В 50Гц, и приведёны диапазоны 150-210 и 230-260. Кто пользовался таким? Вроде по входу 1-2 стоит 1МОм резистор... А как внутри оно устроено? ключ 5-7-8 переключающий - вроде реле по измерению тестером. Вообще-то у UPS IPPON Back Comfo Pro 600 есть автоматика переключения на батарею при снижении напряжения, а вот от 380, боюсь, ему плохо будет. Поэтому надо городить что-то от превышения напряжения. Да и ЭПРА в светильниках тоже вряд-ли 380 понравиться. Или поменять на СР-720, у которого указан диапазон 150 - 450 В АС? Естественно, что мощные потребители пойдут через контактор, управляемый от CP-710.
