12.11.2012 в 07:56:50
Cs-Cs написал : Не всегда! Надо прям смотреть докуму на контактор. Может быть два варианта: а) Это могут быть дополнительные контакты, которые не используются для включения мощной нагрузки. а используются для какой-нибудь служебной цели. Скажем, определения - включен контактор или нет б) Это могут быть контакты на такой же ток, как и главные.
А у вас какие-нибудь местные инет-магазины есть? Может вы ссылку дадите на прайс, или каталог - а мы покажем.
Не пудрите человеку мозги... Если контакты подписаны как НО/НЗ, то это ВСЕГДА так называемые "дополнительные" или "вспомогательные" контакты. На мощный ток не рассчитаны. Используются для цепей управления/сигнализации. НО - нормально открытый контакт (пока напряжения на катушке нет разомкнут) НЗ - нормально закрытый контакт (пока напряжения на катушке нет замкнут) С помощью этих контактов можно например сделать замыкание/размыкание контактора от двух нефиксируемых кнопок старт/стоп. Наши обозначают их именно так. Буржуи чаще немного по другому (указано ниже).
У контакторов бывают основные контакты нормально закрытыми все или частично (хотя обычно, то бишь 99% случаев) используются со всеми нормально открытыми основными контактами, но в этом случае никто их так не подписывает. Та же любимая Вами фирма АББ называет основные НЗ контакты с буковки R. То бишь основные НО контакты 1, 2, 3, 5 и т.д., а НЗ контакты R3, R5, R4. Ну и в документации и на морде приводится схема их которой видно какого именно типа сделаны основные контакты. В маркировке контактора буржуи допконтакты часто указывают латинскими буквами a,b. Например MC-50a 220V 2a2b. То бишь у контактора есть четыре дополнительных контакта - два НО и два НЗ. А сами эти контакты подписываются двухзначными цифрами 22, 23 и т.п. (основные контакты однозначными цифрами 1, 2...).
17.11.2012 в 12:57:50
SVKan написал : Не пудрите человеку мозги... Если контакты подписаны как НО/НЗ, то это ВСЕГДА так называемые "дополнительные" или "вспомогательные" контакты. На мощный ток не рассчитаны. Используются для цепей управления/сигнализации. НО - нормально открытый контакт (пока напряжения на катушке нет разомкнут) НЗ - нормально закрытый контакт (пока напряжения на катушке нет замкнут) С помощью этих контактов можно например сделать замыкание/размыкание контактора от двух нефиксируемых кнопок старт/стоп. Наши обозначают их именно так. Буржуи чаще немного по другому (указано ниже).
Большое спасибо! Все предельно ясно и понятно. С удовольствием впитываю полученную информацию :)
Скажите еще пожалуйста.
На новом объекте решил защитить цепь и поставить УЗО или ДИФ автомат дополнительно, типа как вот этот:
Спасибо!
