Wanda
Wanda
11.10.2012 в 12:37:07
Хочу заказать изготовление вот такой кровати, не понятно только, возможно ли это сделать.
Основных вопроса два:
  1. выдвижные полочки-столики - на рисунке они в "выдвинутом" состоянии
  2. края бортика - по задумке они "нависают" над краем основы приблизительно на 10 см и имеют бортик, который будет удерживать на месте матрас; возможно ли при этом как-то "закруглить" углы, чтобы не биться об них?
Надеюсь, приблизительно понятно, что хотелось бы :o
Кстати, может, есть мастера, которые готовы взяться за изготовление? или порекомендуете кого-нибудь?
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
12.10.2012 в 00:27:10
Выдвижные полочки : это Вам нужно посмотреть как делают выдвижные столешницы в кухонной мебели. Думаю, для Вашего случая тоже подойдёт. Есть для этого спец. фурнитура, системы у производителей Hailo, Hafele, проч.. Не дёшево, кстати, стоит. Наберите в Гугле "выдвижная столешница", и выбирайте. Насчёт "углов": если делать из дерева - реально сделать что хочешь. Но не из лдсп и проч. опилок/стружек.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.10.2012 в 00:54:05
Wanda написал :
элементарно и очень бюджетно - телескопические шариковые направляющие http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=747&ID=1645
Wanda написал :
  1. края бортика - по задумке они "нависают" над краем основы приблизительно на 10 см и имеют бортик, который будет удерживать на месте матрас; возможно ли при этом как-то "закруглить" углы, чтобы не биться об них?
нет ни малейших проблем придать любую форму - выступающие поля платформы и бортик (не доходя до углов неск.сантиметров, в зависимости от желаемого радиуса скругления) из ЛДСП, сами углы - вставки из чего-либо гнущегося (МДФ, фанера, пластик и т.д.)
Mylena
Mylena
12.10.2012 в 13:04:13
Вы бы материал указали, из чего хотите, тогда станет понятен примерный бюджет, а, соответственно, будет понятно, что можно предлагать, и ,кажется, на картинке еще ящики?
Wanda
Wanda
12.10.2012 в 16:14:27
А из чего предложить можете? Материал - ЛДСП, МДФ, фанера... из чего получится. Ящики - да, с двух сторон выдвижные, на направляющих.
sanya1965
sanya1965
12.10.2012 в 18:16:03
Eddy21 написал : элементарно и очень бюджетно - телескопические шариковые направляющие
нагрузка 10кг маловато будет, локоть как опора больше требует.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.10.2012 в 18:31:42
sanya1965 написал : нагрузка 10кг маловато будет, локоть как опора больше требует.
ну это ведь ссылка на мини. Можно и обычные поставить-обыграть
