Съездил, сфоткал. То, что в квартире
В щитке на площадке
Получается в квартиру идет две фазы?
13.10.2012 в 13:08:47
В щитке на площадке
13.10.2012 в 13:13:01
sareth, ну блин! =) Нет. Счётчик однофазный - к нему идёт 4 провода (фаза и ноль пришли и фаза и ноль ушли). А в ЛУЧШЕМ случае вам выделено 32А - это около 7,1 кВт. Вот вам и проточник и плита =)
13.10.2012 в 13:33:56
Cs-Cs, понятно
13.10.2012 в 18:02:13
sareth написал : Съездил, сфоткал. То, что в квартире
В щитке на площадке
ИМХО, скорее всего: Автомат С40 перед счетчиком Автомат С32 после счетчика В квартире: Дифф С32 на входе - общий С25 - плита С16 - санузлы и кухня С16 - комнаты Свет и розетки не делятся.
P.S. Вместо проточника губозакаточную машинку покупать придется... ;)
13.10.2012 в 18:33:11
SVKan написал : P.S. Вместо проточника губозакаточную машинку покупать придется... ;)
Ещё можно поставить проточник на 5,5-6кВт:)
13.10.2012 в 18:42:09
ksiman написал : Ещё можно поставить проточник на 5,5-6кВт:)
Такой проточник даже летом воду толком нагреть не может, про зиму вообще молчу )
Ставьте плоский нагреватель накопительного типа литров на 100 - на трешку за глаза хватит и жрет всего 2квт. А на 300 литровом у моей знакомой целый день салон красоты работает )
13.10.2012 в 19:48:31
Понятно, что лучше подойдет накопитель, но как уже говорил, не влезет. Попробую все-таки 6 кВт проточник. Понимаю, что не гуд, но другого выхода не вижу. По подключению, 6 кВт тоже не мало, нужен ли на него отдельный автомат, или можно его посадить на существующий АД-32?
13.10.2012 в 20:13:53
Отдельный автомат всегда нужен. И УЗО вместе с ним. Или отдельный дифавтомат.
13.10.2012 в 20:18:16
Cs-Cs, спасибо В принципе, все мои вопросы решены. Всем спасибо!
13.10.2012 в 20:25:33
Cs-Cs написал : Отдельный автомат всегда нужен. И УЗО вместе с ним. Или отдельный дифавтомат.
По любому! И лучше не 30, а на 10мА. Диф вместе с автоматов )два в одном) меньше займет места в щитке, чем отдельно УЗО и 2-х полюсный автомат. Не вижу пломбы на счетчике...
sareth написал : но как уже говорил, не влезет
Неужели и на 50л не где разместить? Вода, нагретая до 70-75 разбавляется примерно вдвое холодной, а чтоб норм помыться в душе нужно гор и хол воды в сумме порядка 60-80л. Хотя проточник мощный более практичный ИМХО при не частых отключениях воды. Если воду гор выключили, то пока тот бойлер нагреется...
13.10.2012 в 20:28:08
sareth, ОКей. Жгите! Только не проводку =) На сааааамый крайняк поройте что-нибудь про реле приоритета или реле тока. Это такая хрень, которая меряет ток в каком-нибудь месте (например после вводного автомата) и, если он превышает то, что там пользователь накрутил в настройках, то оно срабатывает и чего-нибудь делает. Обычно - отключает мощные линии. Скажем, тут его имело бы смысл посадить так, чтобы оно при большом потреблении варочной или проточника их и отключало, не давая отшибиться вводному автомату и сохранив свет и общие розетки. Но тут надо сидеть, считать мощности и думать, что делать отключаемым, а что - нет.
