sareth написал : По подключению, 6 кВт тоже не мало, нужен ли на него отдельный автомат, или можно его посадить на существующий АД-32?
И не только автомат но и отдельная линия тоже...
13.10.2012 в 20:28:59
13.10.2012 в 20:29:01
sareth написал : В принципе, все мои вопросы решены. Всем спасибо!
Как сделаете, опробуете...ждем-с отзывы...
13.10.2012 в 20:33:22
Cs-Cs написал : про реле приоритета или реле тока.
Да в принципе если проточник 5.5 и плита 1.5-2 то вписываемся в 32Ампера. Но на пределе. Кста, при испытаниях мониторьте температуру в шитках а коридоре и дома и все соединения. Если какой нагрев, запах-сигнал подтянуть винты и проч. А можно (но нежелательно) заменить 32 на 40 после щетчика.
13.10.2012 в 21:31:47
Cs-Cs, реле приоритета, интересная мысль, спасибо!
пяпа, сделаю не раньше, чем через месяц :) после постараюсь описать, что получилось
13.10.2012 в 21:53:18
пяпа написал : Кста, при испытаниях мониторьте температуру в шитках а коридоре и дома и все соединения
Я вот мечтаю купить дешёвый тепловизор со свободных денег. Но самый дешёвый - 60 тыр.
13.10.2012 в 21:58:40
Cs-Cs написал : тепловизор со свободных денег. Но самый дешёвый - 60 тыр.
судя по прайсу даже не 3Д, а 5Д?..;) Так вам он нужен для контроля постоянного контроля чего-нить? (Или там, дом на теплоутечки провырить?)...Чем плох китайский авто термометр с выносным датчиком? Датчики есть на радиоволнах.
13.10.2012 в 22:01:06
Эм.. ща. Я вот дам ссылку. И вы поймёте разницу: - там есть офигенный пример как греется вилка. Правда, тут у них очень чувствительный тепловизор. Я бы купил вот таакой: - который FLIR i3. Самый дешёвый (( Его на щит навёл - и рассматривай.
13.10.2012 в 22:24:22
Тепловизор - офигенно удобная и полезная штука.:a В производстве окупается мгновенно.Если-б не стоимость:( приходится пока пирометром стрелять
13.10.2012 в 22:37:13
Cs-Cs написал : И вы поймёте разницу: - там есть офигенный пример как греется вилка.
Спс ,Cs-Cs, Да уж, более чем наглядно и убедительно...
13.10.2012 в 22:37:57
ksiman написал : приходится пока пирометром стрелять
А у него тож такой экранчик?
13.10.2012 в 23:31:42
sareth написал : Понятно, что лучше подойдет накопитель, но как уже говорил, не влезет. Попробую все-таки 6 кВт проточник. Понимаю, что не гуд, но другого выхода не вижу. По подключению, 6 кВт тоже не мало, нужен ли на него отдельный автомат, или можно его посадить на существующий АД-32?
Зимой им пользоваться будете?
