RedHobbit
RedHobbit
11.10.2012 в 21:04:04
Предыстория такова: Несколько лет назад по рекомендации строителей сделали теплый пол из металлопластиковой трубы. Труба залита в бетонную стяжку, сверху уложен кафель. Как и ожидалось спустя несколько лет труба стала подтекать и топить соседей. Сейчас стоит задача каким-то образом подогреть пол. Снимать кафель и стяжку не вариант. Хотел попробовать протянуть внутрь трубы греющий кабель, но столкнулся с проблемой. Труба в полу имеет множество изгибов, всего 3 независимых контура от 20 до 30 метров. Начал с нейлоновой протяжки (УЗК) 3 мм. Прошел метра 4, дошел примерно до второго колена и всё, как будто уперся во что-то (наверное в следующее колено). Попробовал тросик 2 мм., картина та же, только застрял на полметра дальше. Пробовал во всех трех контурах, везде одинаковая картина. Пробовал ещё несколько экзотических способов типа продувки сжатым воздухом пенопластового шарика с ниткой. Успех нулевой.
Подскажите какие ещё варианты можно попробовать?
Евгений77
Евгений77
11.10.2012 в 21:16:01
RedHobbit, стяжку снимай иного выхода товарищ у тебя нет ((
web-rr
web-rr
Саратов
11.10.2012 в 21:28:34
RedHobbit написал : Подскажите какие ещё варианты можно попробовать?
Греющий кабель в металлопластиковой трубе конечно же выйдет из строя от перегрева. Только снимать плитку и стяжку.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.10.2012 в 21:35:03
RedHobbit написал : Как и ожидалось спустя несколько лет труба стала подтекать и топить соседей.
хреново что ожидалось. кривые руки и левая труба как раз к таким ожиданиям и приводят. что не замечено что бы мп в полах тёк если всё как надо сделано. есть вариант найти утечку и пресануть это место гильзой. про кабель можете забыть не раздолбав стяжку, ну накряйняк можно только плитку сбить и уложить в клей маты
11.10.2012 в 21:42:43
RedHobbit,почему не спрашиваете, как найти место течи? Вы хотя бы нашли, какой из контуров течет методом опрессовки? В каких-то контурах есть замурованные соединения?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.10.2012 в 21:53:48
BV написал : В каких-то контурах есть замурованные соединения?
да наверняка, да и ещё на обжимных железках
юра Т
юра Т
11.10.2012 в 23:57:06
теоретически кабель можно попытаться затянуть с помощью сжатого воздуха или воды под напором...
Cimmer
Cimmer
12.10.2012 в 00:22:30
юра Т написал : теоретически кабель можно попытаться затянуть с помощью сжатого воздуха или воды под напором...
Вода под напором в протекающей трубе будет иметь особенно шумный успех.
web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2012 в 00:24:32
Все теоретики высказались? Изначально нерабочая идея. Там не один поворот. Водяные тёплые полы - это сплошные повороты, длинна контура метров 35-50. Да и толку! Выше я писал причины бесперспективности.
юра Т
юра Т
12.10.2012 в 00:28:51
Cimmer написал : в протекающей
в подтекающей, не думаю что это так критично будет, ну выделится на стыках по капельке, но вот как под давлением кабель подавать это надо еще хитрую приспособу сделать, наконечник, сальничек...
Cimmer
Cimmer
12.10.2012 в 00:33:32
юра Т написал : не думаю что это так критично будет, ну выделится на стыках по капельке
...или совсем разорвет в месте течи.
