Спасибо всем заглянувшим в тему за поддержку, замечания и советы!
Разумеется, прежде чем затевать всю эту историю, я много считал и прикидывал.
О кабелях и потерях: при беглом расчете у меня получилось, что при токе 3 A и длине 10 метров на кабеле 1.5 квадрата потеряется лишь 5%. Это менее 1 вольта, и приемлемо для моих задач.
Блок питания на DIN-рейку я не рассматриваю, он будет в другом месте, и размеры его не важны. А может, их будет несколько.
В общем щите планирую установить лишь несколько элементов, в частности, общую коммутацию и индикацию.
UPS-ы 220 вольт не планирую, они у меня есть, но для других задач. Насчет идеи с двойным преобразованием - категорически согласен с Cs-Cs.
Отдельные аварийные светильники я уже проходил: через год, когда они понадобятся, окажется, что аккумулятор там уже дохлый. И менять его никто не будет.
В целом, 12-вольтовую сеть я планирую не только для резервного освещения. Попробую одну бредовую идею показать для примера.
У меня длинная прихожая. По замыслу, свет будет управляться с трех выключателей и датчика движения. При включении загораются две основных 220-вольтовых лампы и несколько 12-вольтовых. При пропадании света 12-вольтовые остаются гореть и при необходимости управляются родными выключателями и датчиком движения. То есть пользователя не должно волновать, есть свет или нет - выключатели должны работать. Поэтому получается, что цепь управления будет 12-вольтовой.
Еще некоторые особенности:
Выключатели должны иметь подсветку
Выключатели должны быть в виде "кнопки с возвратом" на два положения, типа как используются для управления жалюзи.
Датчик движения еще будет подключен к сигнализации, которая также питается от 12 вольт
Свет должен включаться и выключаться плавно.
И пр.
Вопросы:
Кто-нибудь знает относительно недорогие выключатели-кнопки с подсветкой? По внешнему виду меня вполне устраивают турецкие изделия типа El-Bi, но у них нет такой экзотики. Даже возникла идея брать их выключатели и переделывать. А из готовых я нашел Gira, но ценники от 15 до 80 евро за единицу меня не вдохновляют.
2, Можно ли в качестве "минуса" 12-вольтовой цепи использовать провод заземления 220-вольтовой? По ПУЭ, кажись, нельзя... Но почему? К каким последствиям это может привести?
