alzem написал :
Уважаемый Samoha, Вы как специалист подскажите мне по этим мультиголовкам - стоят они внимания или же лучше приобрести именно под конкретные задачи разные наборы? После слов Лока
Лок написал :
Ранее этим кичился Метринч. Однако вместе с плюсами быстро выявились и минусы.
- Пониженная прочность в сравнении с аналогом того-же производителя.
- Большой люфт головки на крепеже. В местах с ограниченным ходом привода отвернуть болт-гайку не получится. Вороток будет люфтить от упора до упора.
"Меня терзают смутные сомнения" И.В.меняет.....
Здесь ответ весьма прост, и про этот профиль (мультипрофиль по версии Вюрта) я уже писал.
Но здесь напишу про отличие от Метринча.
Метринч изначально создавал мультипрофиль для метрических и дюймовых крепежей, в ассортименте КАВО есть подобный профиль, но он шестигранный и называется Twindive (отличие самого профиля с Метринчем присутствует).
В данном случае, речь идет о профиле Spherical или Spline+ , т.е. видоизмененный профиль Spline, который изначально был разработан и запатентован Snap-on'ом. Он позволяет работать с шестигранником, двенадцатиграником, Torx, Spline, квадратом и шестигранником изношенным до 50%.
О надежности и качестве (прочность данного профиля в головках достигается добавлением в сплав молибдена), по качеству, у менеджеров некоторые сервисы меняют головки имено на эту серию, хотя для сильно изношенного или прикипевшего крепежа шестигранного лучше профиль Non-slip.
Что касается люфтов на крепеже. У меня основной демоблок для показа работы профиля на выставках на 11/16" - дюймовый, с ним есть две головки Spline (Snap-on) и Spherical (KABO). Обе на 11/16. Люфт на 6гр, 12гр, Torx больше у Spline. В принципе это и должно случаться потому что он не цепляет 6гр изношенных до 50%. Для проверки, только что решил взять метрические головы Spherical на 17 и 18 мм (одна чуть больше, другая чуть меньше чем 11/16"). 17мм - превосходно цепляет квадрат, Spline, Torx и 12гр; 6гр и износ - не одевается на крепеж. 18мм - да имеет чуть больший люфт на квадрате, Torx, 12гр, 6гр, но берет вполне уверенно. На Spline люфт меньший. 6гр износ не цепляет. Тем не менее, везде где захват есть, он весьма хорошего сцепления.
Желающим это проверить самим - милости просим на выставку МИТЕХ2012, которая будет с 6-го по 9-е ноября на Красной Пресне. Покажу, расскажу, объясню.
