#3366169
Планируем поменять котел (гравитационная система отопления частного дома, стальные трубы и регистры диаметром 75-50 мм, трубам лет 15-20) старый напольный с атмосферной горелкой на современный турбо настенный. Нужно ли будет менять все систему (трубы на полипропилен/металлопластик, ставить радиаторы) или можно будет использовать существующую систему)?
mitin написал :
Нужно будет менять систему (трубы на полипропилен)
желательно, а то новый котел "устанет" греть лишнюю воду.
mitin написал :
или можно
можно только обязательно промыть систему. и поставить косой грязевой фильтр на обратке.
Заглушить расширительный бак надо, котел запускается при давлении не ниже 0,5 атм, закрытая система должна быть.
Не все. Те же Риннаи могут работать в открытой СО. Вроде, могут и Навиенны.
mitin написал :
Какую площадь грела Ваша система?Приблизительно литраж?
Систему закрыть .
просчитать её обьём.
Подобрать расширительный бачек мембранны.
промывка системы ничего не дает,как и установка фильтра косого.все отложения в системе так и остаются.Главное что бы небыло утечек,т.е. меньше подпитывать.
Без давления отложение накипи быстрее и больше.0.5 -давление мало для любого настенника.
Следует учитывать то,что котлы типа вайлант или протерм могут не включится на отопление из-за большого обьема воды-сглаживается скачек давления при включении насоса.
мвс написал :
Систему закрыть .
Все верно. Потщательней подсчитать емкость системы. И исходя из этого объема ставить наверняка дополнительный мембранный расширительный бак, потому как для такой емкости системы как у стартовавшего тему, встроенного бака в котел будет явно недостаточно.
А остальное - можно и не менять, если с финансами туго. Скорее вопрос эстетики, а не практической целесообразности. У регистров тоже есть очень большой плюс перед например конвекторами и алюм. и бимет. радиаторами - у них доля обогрева за счет инфракрасных лучей бОльшая, а конвективная мЕньшая. А обогрев инфракрасными лучами больше полезен и для здоровья человека, и для здоровья самого дома. Меньше конвективных "скозняков" и обогрев помещений равномерней , а не "факелом" вверх как от конвекторов.
arymafyv написал :
Можно поподробней? Это как так котел "устанет"?
И какую такую "лишнюю" воду?
Может желательно для мастера заработать на замене, но желательность такой замены для хозяина дома, абсолютно не аргументирована. Типа лучше, и всё тут!
Inch1964 написал :
типа да
