Грэй
Грэй
13.10.2012 в 14:28:38
andron01 написал : Вопрос теоретический. Почему на гипсовую штукатурку Ротбанд можно клеить плитку, а на гипсовую шпаклевку нельзя (или можно)
andron01, теоретически на гипсовую шпаклевку плитку клеить - можно. Нигде это не запрещается. Те шпаклёвки, которых вы дали характеристики - прочные (правда нат ротбанд - финиш я бы не стал, я сильно сомневаюсь, что он прочнее штукатурки) Другими словами, клеить можно если поверхность прочная и стабильная, применительно к керамической плитке). Именно так говорит теория. Практически же рядовой исполнитель не всегда может определить, прочная или нет поверхность. Прорабы также через одного закончили народные университеты. Поэтому, всегда впадают в крайности, а их две: либо счищать до кирпича, либо мазать бетоноконтактом ("всегда так делаем, никто не жаловался))) Вот. ... вдогонку скажу, что характеристики прочности материала это ещё не всё, нужно смотреть проная ли получилась поверхность, , а прочной и стабильной, подходящей под укладку кафеля, она получается ой как не всегда.,, и виноваты в этом, как вы сами догадались уже - наши прямые умелые ручки)).
Хасяныч
Хасяныч
13.10.2012 в 16:10:40
мы с женой не поленились и счистили всю шпаклю от застройщика в ванной, счищается довольно легко намочили и шпателем кусками слазит. только вот непонятно зачем они ванную вообще шпаклевали :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.10.2012 в 16:19:02
Хасяныч написал : только вот непонятно зачем они ванную вообще шпаклевали
Чтобы покрасить. Раньше это было повсеместно.
andron01
andron01
13.10.2012 в 22:56:57
Напишу зачем мне это нужно. Есть стены из газобетона уже оштукатуренные. Кладка практически не проамирована. Штукатурка тоже не проармирована. Стены треснули: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168801 Трещины я заделал, так что они стали наверное самым крепким местом в стене. Но есть некоторая вероятность того, что могут появится трещины в других местах. Поэтому есть мысль прошпаклевать все стены с сеткой, причем с какой нибудь сеткой покрепче. Но тогда возникает проблема как клеить плитку на кухонном фартуке и в санузлах. Можно конечно в этих местах не шпаклевать. Но вот я думаю, если прошпаклевать гипсовыми штукатурками, они же ведь не слабее Ротбанда, они тоже гипсовые как и Ротбанд. Почему плитка не будет на них держаться? В ванной можно использовать гипсовую и влагостойкую Фуген Гидро. К тому же стены в ванной все равно будут полностью покрываться обмазочной гидроизоляцией.
waw0375
waw0375
13.10.2012 в 23:55:18
andron01 написал : будут полностью покрываться обмазочной гидроизоляцией.
Возьмите мапеластик, если цена устроит. Им в 2 слоя с сеткой и прошпаклюете в ванной. Без лишних заморочек с шпаклёвкой.
andron01
andron01
13.10.2012 в 23:58:36
waw0375 У меня такая мысль была - положить сетку в обмазочную гидроизоляцию. Но я подумал, что гидроизоляция мягкая, т.е. сетка в ней жестко держаться не будет, т.е. смысла класть в нее сетку особого нет.
sabano
sabano
13.10.2012 в 23:59:18
читаю и не пойму проблемы. нормальные плиточные клеи клеят на какие угодно основания, даже старую плитку. суть всех "проблем" только в подготовке основания
waw0375
waw0375
14.10.2012 в 00:05:41
andron01 написал : У меня такая мысль была - положить сетку в обмазочную гидроизоляцию. Но я подумал...
Это рекомендация производителя, использовать сетку, как раз потому-что "мягкая".
stas0
stas0
Свердловск
14.10.2012 в 00:08:46
andron01 написал : Стены треснули:
нужно армировать, http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=27944 и оставлять 2 см. зазор между стеной и потолком для пены
andron01
andron01
14.10.2012 в 00:15:00
sabano написал : читаю и не пойму проблемы. нормальные плиточные клеи клеят на какие угодно основания, даже старую плитку. суть всех "проблем" только в подготовке основания
А какое основание можно считать качественным?
1-й вариант. Скажем есть стена оштукатуренная Ротбандом, грунтуем ее Тифенгрундом (ну или какой нибудь другой качественной грунтовкой глубокого проникновения) и наносим слой гипсовой шпаклевки (допустим Pufas) с сеткой, потом опять грунтуем Тифенгрундом и клеим плитку. Будет ли это качественным основанием под плитку?
2-й вариант. Есть стена оштукатуренная Ротбандом в санузле, грунтуем ее Тифенгрундом и наносим слой гипсовой влагостойкой шпаклевки Фуген-Гидро с сеткой, потом грунтуем каким-нибудь составом, который рекомендует производитель обмазочной гидроизоляции и наносим качественную гидроизоляцию (Что там лучше? Кнауф Флэхендихт, Mapei, Lugato и т.п.), а затем клеим плитку. Будет ли это качественным основанием под плитку?
Master111
Master111
Тула
14.10.2012 в 00:24:14
Ну нафига велосипед изобретать? Берём сетку и сажаем её на плиточный клей на загрунтованную стену. Всё, никуда стена не денется. Потом уже гидра и плитка.
