на шпаклевку рано или поздно отвалится, как бы Вы не делали, или будет "бухтеть"
14.10.2012 в 01:53:15
14.10.2012 в 03:13:40
andron01 написал : 1-й вариант.
вполне, если условия применения материалов не будут нарушены. перед сплошным шпаклеванием кнауф не рекомендует Тифенгрунд
andron01 написал : 2-й вариант. Есть стена оштукатуренная Ротбандом в санузле, грунтуем ее Тифенгрундом и наносим слой гипсовой влагостойкой шпаклевки Фуген-Гидро
так нельзя (см.вложение). согласно рекомендациям кнауф надо так: ротбанд + ротбандгрунд или грундирмиттель + Фуген + Тифенгрунд + Флэхендихт + эластичный плиточный клей
14.10.2012 в 13:15:12
sabano написал : перед сплошным шпаклеванием кнауф не рекомендует Тифенгрунд
А по моему как раз рекомендует.
14.10.2012 в 16:38:18
andron01 написал : 1-й вариант.2-й вариант...Будет ли это качественным основанием под плитку?
andron01, Вы некорректно ставите вопрос. Оба варианта основания могут получиться качественными а могут и не получиться . ... первый вариант подходит только для сухого помещения (пуфас невлагостойкий); а второй годится для любых. Только гидроизоляция должна быть не "качественная" а подходящая для вашего основания, (для фуген-гидро)
14.10.2012 в 23:39:34
А не проще и технологичнее снять шпаклевку с поверхности стены? Площадь большая?
15.10.2012 в 08:33:48
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Дано: панельная новостройка, на кухне хочу сделать фартук из плитки. Содрал обои, бумажную основу, которая не содралась убрал шкуркой. Итого, под обоями оказался тонкий слой 1 - 2 мм финишной штукатурки (шпаклевки?) белого цвета. Сдирается она очень трудно, кусками не отваливается, поэтому я решил ее не трогать и одну стену уже обработал бетонконтактом (Церезит CT19). Клеить собираюсь Церезитом CM11. Ну вот сомнения у меня закрались, может все-таки надо было шпаклевку убрать? Заранее, спасибо!
15.10.2012 в 11:04:39
hondavod70 написал : может все-таки надо было шпаклевку убрать?
Под плитку 10*10 шпаклёвку не снимаю, если она хорошо держится и стена ровная. Под другие плитки снимаю. Это дело одного часа. Перфоратором или топориком.
15.10.2012 в 15:47:34
самое лучшее снимать болгаркой бошь с насадкой пылеудаления+ пылесос! 5-10 мин вся работа.
15.10.2012 в 19:16:51
hondavod70, не сомневайтесь - будет держаться.
16.10.2012 в 03:43:11
Scorpio* написал : самое лучшее снимать болгаркой бошь с насадкой пылеудаления+ пылесос! 5-10 мин вся работа.
Кому как. Я вот шум болгарки не переношу. Да вы и не знаете площадь фартука и не в курсе, что за штукатурка (шпаклёвка). Так что вести речь о 5-10 мин. не уместно.
Грэй написал : hondavod70, не сомневайтесь - будет держаться.
Хорошее видеться из далека? Ага?:)
