12.10.2012 в 23:34:56
Прошу совета.
Имеется: пристройка к дому с холодным чердаком. Покрытие - профлист. Крыша односкатная
Пирог снизу вверх - OSB-пароизоляция-минвата 150мм.
Чердак проветриваемый, но без доступа (малая высота)
На чердаке нет возможности добавить без разбора крыши :(
Хочу зашить снизу гипсокартоном, а в пространство между профилями каркаса дополнительно заложить минвату 50мм
Вопрос в следующем:
1.Надо ли укладывать пароизоляцию между минватой и гипсокартоном. учитывая, что одна пленка уже лежит между OSB и минватой верхнего (чердачного) утепления
2.Какой вариант устройства минваты правилней: поверх профилей или враспор между профилями (в этом случае нужно будет запихивать полоски минваты внутрь профиля)?
13.10.2012 в 17:41:11
смысл утепления?
13.10.2012 в 20:24:12
промерзает?
13.10.2012 в 20:49:18
Ещё не испытывал, но все пугают. У нас прошлой зимой до -40 было
13.10.2012 в 22:25:27
не делайте пока ничего. ну, а надо снимать осб, пленку. потом добавлять вату, пленку осб.
14.10.2012 в 09:14:56
И верхний слой ваты упадет на голову... Так не получится А что критичного в том способе, который я хочу сделать - доп. слой минваты и подпереть ГКЛ
14.10.2012 в 10:34:06
Коробейник написал : А что критичного в том способе, который я хочу сделать - доп. слой минваты и подпереть ГКЛ
мокрая будет.
14.10.2012 в 10:46:26
150мм достаточно. У вас отопление какое?
14.10.2012 в 14:12:57
Пока только электричеством А если пенопласт 50 мм приклеить снизу к OSB?
15.10.2012 в 10:02:42
Коробейник написал : А если пенопласт 50 мм приклеить снизу к OSB?
лучше вату. Хотя гарантии нет. Лень считать. А вы считали теплопотери?
15.10.2012 в 10:18:45
Вы скажите - стены какие? А то, может и не потолок, а стены требуют утепления?
20.10.2017 в 20:33:09
нужен совет. решил утеплить потолок с чердака. комната 14кв.м. сегодня заказал 4 пачки базальтовой ваты термолайф 50мм (пачка 7.2кв.м) и рулон пароизоляции 30кв.м. как я хочу сделать... постелить пароизоляцию и в два слоя положить вату и снова накрыть это дело пароизоляцией. будет ли эффект от этого? в магазине мне еще сказали, что нужно еще вроде термоизоляцию делать, но по финансам она мне не подходит. сама крыша еще сделана при совдепе и там просто балки, доски и шифер
балки над потолком 150мм. и если я ложу вату в два слоя и опять закрываю пароизоляцией, то там гуляет 50мм. вроде бы как пенопласт не дорогой. а что если пенопласт еще всунуть или под вату или сверху?
