Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
15.10.2012 в 10:18:45
Коробейник написал : А если пенопласт 50 мм приклеить снизу к OSB?
Вы скажите - стены какие? А то, может и не потолок, а стены требуют утепления?
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
20.10.2017 в 20:33:09
нужен совет. решил утеплить потолок с чердака. комната 14кв.м. сегодня заказал 4 пачки базальтовой ваты термолайф 50мм (пачка 7.2кв.м) и рулон пароизоляции 30кв.м. как я хочу сделать... постелить пароизоляцию и в два слоя положить вату и снова накрыть это дело пароизоляцией. будет ли эффект от этого? в магазине мне еще сказали, что нужно еще вроде термоизоляцию делать, но по финансам она мне не подходит. сама крыша еще сделана при совдепе и там просто балки, доски и шифер
балки над потолком 150мм. и если я ложу вату в два слоя и опять закрываю пароизоляцией, то там гуляет 50мм. вроде бы как пенопласт не дорогой. а что если пенопласт еще всунуть или под вату или сверху?
