30.08.2006 в 16:30:22
2aterney Еще забыла добавить. Вытяжку можно сместить правее, что б она была по центру между подвесными шкафами и полками. Но тогда нижние шкафы тут будут не симметричны. Как лучше не знаю. Ну и надо, конечно, что б все это нормально открывалось, что б ручки не мешали нигде.
aterney
aterney
30.08.2006 в 17:35:02
Квитка написал : Вот посмотрите вариант.
Ага, спасибо! Да, действительно угол смотрится намного лучше. Кстати, посодовойку можно на старом месте оставить (она все равно 45) тогда под духовкой будет большой ящик. Стойку у окна (причем вдоль!) и буфет нужно оставить, иначе меня загрызут. В общем все хорошо, кроме одного существенного момента - готовить особенно негде :(. То есть там есть кусочки по 60-70 см но единого большого пространства - нет.
30.08.2006 в 18:09:42
aterney написал : Кстати, посодовойку можно на старом месте оставить (она все равно 45) тогда под духовкой будет большой ящик.
Можно, конечно. Забыла переделать. Правда там сейчас нарисован шкаф 40см, а так немного переместится.
aterney написал : В общем все хорошо, кроме одного существенного момента - готовить особенно негде . То есть там есть кусочки по 60-70 см но единого большого пространства - нет.
Ну да, есть такое дело. Я старалась с духовкой вопрос решить, плюс люблю все симметричное/геометричное. А на это не обратила внимание. Но в первую очередь, конечно, должно быть удобно, а потом уже красиво. Ну вот можно попробовать сместить вытяжку с варочной правее, тогда от мойки до плиты места прибавится.
aterney
aterney
30.08.2006 в 18:48:18
Квитка написал : Но в первую очередь, конечно, должно быть удобно, а потом уже красиво
Согласен! Поэтому духовку в тот угол и задвинули :) Тогда получается 1100 мм и еще резерв 300 мм.
30.08.2006 в 18:53:36
2aterney
aterney написал : получается 1100 мм и еще резерв 300 мм.
Приветствую! :) А зачем так много? Любите тушки молодых кабанчиков освежовывать? ;):)
30.08.2006 в 19:02:35
aterney написал : Согласен! Поэтому духовку в тот угол и задвинули Тогда получается 1100 мм и еще резерв 300 мм.
Ну, тут уж Ваш выбор. Или не удобно открывающаяся духовка и большая столешница, или столешница поскромнее, но нормально расположенная духовка. Наше дело предложить :)
aterney
aterney
30.08.2006 в 19:02:44
mk написал : А зачем так много? Любите тушки молодых кабанчиков освежовывать?
От кабанчика, да еще и свеженького - ни за что б не отказался! Но кабанчиков нет :(. Это не так много, на самом деле, готовка ж нынче механизирована, вот мясорубку нужно поставить, миксер, всякие кастрюльки/мисочки. Так место-то и кончается.
aterney
aterney
30.08.2006 в 19:14:48
Квитка написал : Или не удобно открывающаяся духовка и большая столешница, или столешница по-скромнее, но нормально расположенная духовка.
Как ни странно, хочется и того и другого и третьего :) Я не смог найти такой вариант, но это ж не значит что его нет! Кстати, духовку открывать удобно, там дверца очень хорошая (ровно-стеклянная!) и ее можно вместо подставки использовать. Единственный момент, что ручка может попасть на варочную панель, это то о чем MK говорила. В самом первом варианте я это учел, а в последующих - забыл.
30.08.2006 в 19:36:12
aterney написал : Единственный момент, что ручка может попасть на варочную панель, это то о чем MK говорила.
Вот я именно это единственное и имею ввиду. Когда на варочной супчик кипит, духовкой уже не попользуешься нормально. Еще по расширению рабочей поверхности (если рассматривать мой вариант), кроме того, что уже предложила. Там мойка с сушкой нарисована, так можно ее убрать, сушку эту, и освободится в углу еще место под мясорубки и тд
aterney
aterney
31.08.2006 в 00:09:27
2Квитка Прелесть вашего варианта в том, что не нужно коммуникации никуда переносить, просто бери и делай! Мойку конечно с сушкой лучше, вы правильно нарисовали, а мясорубку можно и на мойку поставить. Но оказывается (я тут провел замеры на натуре), что есть ВП максимально сместить к ДШ то разделочный столик будет 950 мм, даже с большой мойкой. А этого уже вполне достаточно. Кроме того, я все-таки распаковал духовку и выяснил, что дверца ДШ в полностью открытом состоянии получается длиной 450 мм. Это означает что если в вашем варианте ДШ сдвинуть чуть-чуть вправо (я правда не знаю, как на это дизайн посмотрит, но мне маленькая нишка нравится) можно еще прибавить места для готовки.
31.08.2006 в 00:29:35
aterney написал : Но оказывается (я тут провел замеры на натуре), что есть ВП максимально сместить к ДШ то разделочный столик будет 950 мм, даже с большой мойкой. А этого уже вполне достаточно.
Вот и очень хорошо :) Я подправила картинки немножко в этом направлении. Тут в первом случае стол удлиняется на 10 см + угол (так уже нарисовала, без сушки, не исправляю, но представить не сложно), а во втором еще больше.
aterney написал : Кроме того, я все-таки распаковал духовку и выяснил, что дверца ДШ в полностью открытом состоянии получается длиной 450 мм. Это означает что если в вашем варианте ДШ сдвинуть чуть-чуть вправо (я правда не знаю, как на это дизайн посмотрит, но мне маленькая нишка нравится)
Можно попробовать, что из этого выйдет. Правда, тогда шкаф, который в нише, будет неглубокий совсем. Может, и не стОит. Сейчас туда можно и консервацию, и посуду поставить. А в узкий разве что бокалы.
