Ольга.К
Ольга.К
14.10.2012 в 19:25:44
Здравствуйте, уважаемые мастера! Ситуация такая. В доме капремонт. (Дом блочный 12-этажный 1967 г. постр.) У нас 9-й этаж. Радиаторы заменили, поставили какие-то Raditall Bimetallo (www.raditall.com, вроде биметаллические). То есть понятно, что дрянь, наверное (бесплатно-то). В результате я уже два дня на форуме. У меня сейчас два вопроса. Первый по звукам в батарее. Вопрос не оригинальный, но! Как думаете, если в одном и том же месте радиатора раздается металлическое звякание, как будто там сидит некий барабашка с гаечным ключом и тренькает им по металлу, - что это значит? Косяк внутри какой-то, брак? То есть понятно, что вода там гуляет, но, значит, задевает за что-то? Это не бульканье. В других батарееях не слышу такого (3 комнаты у нас). Опять же но. Две ночи я из-за этого не спала, но сейчас этого звука нет. Наверное, при определенном давлении возникает. Сейчас батарея просто шипит, вернее, полугул-полушип какой-то. Не стояк гудит, именно радиатор. Ночью, кстати, тоже весьма напрягает. Впрочем, боюсь, что я ничего доказать тут не смогу. Деятели говорят, типа, нормализуется все. Второй вопрос у меня возник в результате чтения форума. Попробую фотки выложить. Мне кажется, имеет место некое заужение, правда, небольшое, перед тройником (это ведь тройник?). То есть сами тройники меньшего диаметра, чем труба. Такое допускается или нет? Воду нам уже пустили, стало быть, РЭУ одобрило (или кто там одобряет).
В общем, чем это грозит? Мне надо бы решить, писать претензию или нет. (Греются девайсы пока так себе, не сказала бы, что равномерно. У нас весь дом узнал, что такое "краны Маевского", и все с ведрами периодически бегают.))) Спасибо. Ольга. (Москва) Фотки.
Как загрузилось, не знаю. Видно ли что. Фотки с мобильника. Не, ниче, нормально.
welder
welder
14.10.2012 в 20:11:07
Дынь-дынь-дынь это батарея расширяется и скачет по кронштейнам. С чугуняками на арматуре вообще дело привычное, разве не сталкивались?
Насчет шипения. Воздух надо выпустить. Там должен быть такой крантик под отвертку - Маевского называется.
Ольга.К
Ольга.К
14.10.2012 в 20:28:24
Дынь-дынь-дынь - правда, что ли? С чугуняками проблем не было. Но если так, тогда - утешили. Воздух вроде только что выпускал сантехник. Я его позвала, чтобы дырку в кране М. вниз опустил, а то фонтан бил через всю комнату))) Кстати, вот вопрос по Маевскому. Какая там должна быть нормальная струя, без воздуха? Я вот, допустим, открываю, сначала даже может вырываться один воздух, потом вода с шипением, в разные стороны - это вода с воздухом? А когда надо кончать процедуру?
касимов
касимов
Касимов
14.10.2012 в 20:39:59
Ольга.К написал : А когда надо кончать процедуру?
Ольга.К написал : там должна быть нормальная струя, без воздуха
Вы ведь сами все знаете.
Ольга.К
Ольга.К
14.10.2012 в 20:59:01
Такая, трррррррррррррр, без шипения? Струйка?
14.10.2012 в 21:01:23
Ольга.К написал : как будто там сидит некий барабашка с гаечным ключом и тренькает им по металлу, - что это значит?
может быть камешек или кусочек металла, окалины.... или тепловое изменение трубы, а радиатор просто усиливает звук...
касимов
касимов
Касимов
14.10.2012 в 21:01:38
Ольга.К написал : без шипения
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2012 в 22:13:57
Критерий "выпустили или не выпустили воздух" такой. Если при закрытых отсечных кранах откручиваем маевич и струя из него гаснет быстро (прим. 5 сек)- воздуха нет. Если продолжает ссать дольше с периодическим шипением- воздух был и выходит. При правильно установленном радиаторе воздух нужно выпускать при закрытом верхнем кране, открытом маевиче, открывая\закрывая нижний кран смотря по напору (давлению: от давления в системе до 0). (лично мой способ, возможно неидеальный)
Ольга.К
Ольга.К
14.10.2012 в 22:30:03
При закрытом верхнем кране? Обязательно?
SanSvar
SanSvar
14.10.2012 в 22:40:37
Ольга.К, термоклапан установлен неправильно...должен стоять параллельно полу, иначе нормально работать не будет. Восходящие теплые потоки от трубы, дают ошибочную температуру в помещении и термоголовка постоянно прикрывает термоклапан ... возможно от этого и щелчки и батарея холодная (термоголовка постоянно перекрывает термоклапан). Разверните кран как показано у меня или снимите термо головку и регулируйте колпачком (должен идти в комплекте к термоклапану)
должен стоять так ...
термоклапан без термоголовки ... с колпачком для ручного регулирования
С колпачком для ручного регулирования расположение(позиционирование) термоклаппана не важно, так как регулировка происходит ручным способом.
PS попробуйте снять термоголовку и посмотреть как заработает радиатор без неё, примерно на сутки. пропадут ли щелчки и лучше ли будет прогреваться сам радиатор.
касимов
касимов
Касимов
14.10.2012 в 22:42:14
Ольга.К написал : Обязательно?
Не очень.:)
