Pekkonen
Pekkonen
15.10.2012 в 02:04:37
Кто-нибудь делал коробку под стеклянную дверь своими руками? Само стекло будет заказано на заводе. Коробка по возможности должна быть из алюминия или нержавейки.
Наличники тоже. Думаю что подходящий дверной профиль должен быть в продаже. Останется вопрос фурнитуры. Подобрать что-нибудь необходимо будет заранее - ДО заказа стекла, т.к. надо будет отметить на полотне все отверстия и вырезы. После окончательной сборки наслаждаться результатом! :) Сама дверь даже относительно небольшого размера 700х2000 и толщиной 10мм будет весить около 40кг, так что соответственно понадобится 3 петли. Или 2 - надо смотреть инструкцию к ним. Предвосхищая вопросы относительно целесообразности процесса - это пока еще проект, или даже идея. Просто стеклянные двери, которые предлагают большинство заводов идут в деревянных коробках. А хочется металлическую. Во-первых это будет 2 санузла, а во-вторых тон остальных дверей пока не определен и не хочется быть связанным цветом этих коробок :(
15.10.2012 в 02:29:45
Pekkonen, Сходите в любой крупный торговый центр и посмотрите, как все устроено :) Петли увидите. А коробку - вряд-ли... В ТЦ делают как правило без нее. Нижняя петля вмуровывается в пол - она одновременно и пружина фиксатор в среднем положении - стеклянные двери как правило делают открывающимися в обе стороны, чтобы при притворе не грохнуть. Верхняя петля - цепляется за верхний лист стекла. Три петли - не ставят.
Сотрудничал вот с этой компанией http://www.glass-wall.ru/doors/glass/ Они нам 5 двуполых дверей ставили и еще много чего из стекла 10мм окрашенного в массе. В т.ч. и наклейка стекла 2х3метра!!! на стену.
У них много фото на сайте.... Ценник http://www.glass-wall.ru/price/
Pekkonen
Pekkonen
15.10.2012 в 02:47:18
BV, это не подойдет, называется кстати маятниковые петли :) Мне надо именно с коробкой, т.к. проем не облагорожен. Идеально было бы петля с доводчиком и ограничителем открывания. Ну или отдельно сверху прикрепить... Мне надо нечто такое как на фото:
Pekkonen
Pekkonen
19.10.2012 в 02:29:19
Уверен, что алюминиевый дверной профиль кто-нибудь уже использовал! Нашел несколько контор, торгующих подобными профилями. Надо будет выбирать подходящий тип профиля...
06.02.2013 в 22:21:16
Pekkonen, если все уже установили, то может покажете, что получилось? Интересует способ установки, если без зазора в пазогребень, то что вместо монтажной пены?
Pekkonen
Pekkonen
06.02.2013 в 22:23:57
Vasilij 73, нет, не установил От этой идеи прошлось отказаться по идейным соображениям - чтобы все двери в коридоре были одинаковые
sanya1965
sanya1965
06.02.2013 в 22:36:26
Vasilij 73 написал : ...если без зазора в пазогребень....
если Вы вчетвером поднимете дверь, то поймете. кирпич -это крайнее и рискованное решение. а в идеале крепить в напряженный бетон.
Pekkonen
Pekkonen
06.02.2013 в 22:40:51
sanya1965 написал : если Вы вчетвером поднимете дверь, то поймете.
А если я один подниму??? Стеклянная дверь 200х80 толщиной 10мм будет весить около 40кг.
07.02.2013 в 12:33:18
sanya1965 написал : если Вы вчетвером поднимете дверь, то поймете. кирпич -это крайнее и рискованное решение. а в идеале крепить в напряженный бетон.
Видел в отделении банка, стеклянная дверь стоит в гипрочной стене и в мед.центре тоже, профиль Кнауф, а к нему алюминиевую коробку, петли и замок-Китай, 80 на 200 и толщина 8мм. Может усилено металлом?
solod83
solod83
07.02.2013 в 16:35:44
Я купил фурнитуру и коробку в евротитане. http://www.eurotitan.ru Полотно сделали в стекольной мастерской. На выходных буду собирать
Pekkonen
Pekkonen
07.02.2013 в 17:24:34
Вот тут формула для расчета веса
Вес стекла (стеклянной конструкции) рассчитать очень просто! Формула веса стекла: рассчитываем площадь изделия (ширину умножаем на высоту) умножаем на толщину стекла в мм, и умножаем на константу 2,5 (вес стекла площадью 1 м.кв толщиной 1 мм)
А(kg)=S(m2)*H(mm)*2.5
А - масса стеклянного изделия в килограммах S - площадь стеклянного изделия метрах квадратных
H - толщина изделия из стекла в милиметрах
2,5 - коэффициент
Пример расчета веса стекла: Задача: стеклянное полотно размером высота 1600 мм, ширина 700 мм, толщина 10 мм. Необходимо вычислить вес. Решение: 1.6 м * 0.7 м * 10 мм * 2,5 = 28 кг Ответ: Вес нашего стекла 28 кг.
