15.10.2012 в 11:43:46
Насяльника написал : кому надо?
может падению напряжения и нагреву? :)
alex-al
alex-al
15.10.2012 в 11:44:37
Еще вопрос: можно кабель с многожильным проводом использовать исключительно из-за бОльшего комфорта монтажа?
Dale
Dale
Псков
15.10.2012 в 11:45:11
alex-al написал : Спасибо. А тип кабеля? Из-за сложности протяжки по дому, пущу по улице в гофре. Дом деревянный.
Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны? Раньше всю разводку в доме сделал НЮМом. Сегодня узнал, что он, оказывается, для жилья не годен(((
По улице, в гофре - ВВГ. Только гофру берите черную. NUM Тоже пойдет.
-"и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?" Вот тут поподробнее. Что за распайка? Щит?
alex-al
alex-al
15.10.2012 в 11:45:43
andrewkhv, я и хочу 6мм.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.10.2012 в 11:47:29
alex-al написал : Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?
Мы ведем РКГМ 1х ХХ мм2 в трубе.
Dale
Dale
Псков
15.10.2012 в 11:48:25
andrewkhv написал : Насяльника, Dale, каменка в парной. там не +25, как в таблицах ПУЭ. отсюда и такие сечения. имхо, это нужно только в жарком помещении, но делать лишнее соединение тоже не очень хорошо, отсюда и идея тянуть прямо от щитка толстый кабель
Там не только сечение. Там еще и изоляция должна быть высокотемпературная.
alex-al написал : Еще вопрос: можно кабель с многожильным проводом использовать исключительно из-за бОльшего комфорта монтажа?
Какой насмотрели? :)
alex-al
alex-al
15.10.2012 в 11:48:45
Dale написал : По улице, в гофре - ВВГ. Только гофру берите черную. NUM Тоже пойдет.
Насколько я понимаю, кабель от вводного щитка по улице до распайки в предбаннике перед сауной кабелем 3х6, а уже от него кабель какой-то жаростойкий в саму сауну на клемник каменки. Ввод в сауну сделаю в низу в 10 см. от пола - там не так жарко.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2012 в 11:48:58
по-хорошему, нужно что-то типа ПРКА, ПВКВ использовать... http://electro-mpo.ru/card32952.html#.UHu_2tKiuUN
alex-al
alex-al
15.10.2012 в 11:50:22
Dale написал : Там не только сечение. Там еще и изоляция должна быть высокотемпературная.
какой найду: нЮМ ИЛИ ВВГ, если такие бывают.
alex-al
alex-al
15.10.2012 в 11:52:02
И еще вопрос: в распайке чем провода соединять? ВАГО нельзя?
alex-al
alex-al
15.10.2012 в 11:53:12
Dale написал : Только гофру берите черную.
а почему черную?
