Demian77
Demian77
Клайпеда
15.10.2012 в 16:34:21
Паркетчик положил третий слой лака,лак двухкомпонентный с кислотным отвердителем,клал кистью,сегодня открыл дверь и обнаружил два пятна 30х30 см и 10х10 с пузырящимся лаком и как бы морщинистой кожей,остальная поверхность тоже имеет пузырьки,но они не так бросаются в глаза так как они находятся по отдельности где-то около 100+ - 20 на 8 м2.,тоесть основной очаг поражения на выходе из кухни где заканчивал лакировку.Такой вопрос какая возможная причина и возможные варианты устранения.Температура пола была около 18 градусов,лака 18 градусов, лак рижский "дуокрон" на банке указано рабочий минимум температуры +5 градусов,окна не открывались,дверь после лакировки была закрыта,вообщем все тоже самое что было и в первые два раза,единственно паркетчик забыл маску в этот день и ему под конец было не сладко:)
Admin
Admin
Админ
15.10.2012 в 21:03:18
ОБРАЗОВАНИЕ ПУЗЫРЬКОВ Причины: • лак слишком холодный; • слой лака слишком толстый; • засветка солнечными лучами; • неправильный подбор валика или кисти для нанесения лака. Способы устранения: Пузырьки образуются тогда, когда лаковый слой затвердевает только на поверхности, а внутри остается жидким. Испаряющийся и поднимающийся вверх растворитель не может проникнуть сквозь затвердевшую пленку и скапливается в виде пузырьков. Исправить положение можно только отполировав поверхность пленки и заново нанеся слой лака.
МОРЩИНИСТОСТЬ («СЛОНОВЬЯ КОЖА») Причины: • слишком раннее нанесение новых слоев лака; • слишком большая толщина слоя наносимого лака; • неправильный выбор разбавителя. Способы устранения: Исправить дефект можно только в случае появления морщинистости на небольших участках покрытия. Если морщинистость распространяется на всю поверхность пола, то нанесенный слой лака необходимо сошлифовать. Особенно склонны к образованию морщин лаки на основе искусственных масляных смол, если их наносить чрезмерно толстым слоем или наносить новый слой, не дав достаточно просохнуть предыдущему.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
19.10.2012 в 23:47:44
ТС фотографии покажите
