24.08.2006 в 10:13:10
Добрый всем день.
Решил поменять обычные автоматы на вводе в квартиру на дифференциальные.
Поставил 2 дифф. автомата Legrand 20A 0,03 (один на свет, другой на розетки).
Подсоединил все вроде верно.
Проблема в том, что при включении любой нагрузки в квартире выбивает оба автомата (я так понимаю срабатывают УЗО диффов). На одном автомате (свет и розетки на одном диффе) все работает чудесно. Короткого, естественно, нет ни по-верху ни по-низу.
Кто-нибудь подскажите в чем проблема. Может схемка есть для моего случая.
Спасибо всем! Вот схема:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 10:38:41
feg
Где-то в распред.коробках нарушена изоляция между этими группами. Скорее всего нули банально скручены вместе - нарушение.
20А на освещение не много будет? Какие автоматы были раньше? Материал и сечение жил проводки, тип изоляции? Состояние контактов в коробках?
24.08.2006 в 10:48:02
Спасибо за ответ. Материал проводки - алюминий. Похоже на 1.5 или 2 квадрата. На свет 20А потому, что от света запитана вся кухня. Это была попытка перераспределить нагрузку. Сеть хреновая - зимой бывало 170В. Раньше стояли 2 автомата ДЭК 16А. Коробок похоже нет - все на скрутках. Как найти корявку? Есть ли какая-либо методика поиска?
P.s. А разве нули у верха и низа разные? Что-то я не заметил в щитке второго нуля...
24.08.2006 в 10:51:52
Если проблема не в нагрузке, то думается проблема в соединении N проводников в зоне действия УЗО. Постораюсь в ближайшие день два выложить статью о типичных ошибках при монтаже УЗО на сайте друзей: energosbit.net
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 11:01:04
feg написал : методика поиска?
Отключить оба автомата, выключить всё из розеток, выключить выключатели - и "прозвонить" тестером на предмет замыкания между четырьмя проводами, идущими от щитка к потребителям. Есть замыкание - ищем скрутки. Нет замыкания - ищем нарушение изоляции, скорее всего в тех-же скрутках.
Скрутки прямо на виду? Или штукатуркой замазаны? Не должно быть без коробок, ищите. А скрутки в них.
Включите Вы пару обогревателей - и погорит Ваша проводка. Не стоило номинал повышать...
Великий Кузен
Великий Кузен
24.08.2006 в 11:10:40
2feg Нейтрали цепей автоматов надо разъединить до них. Каждую нейтраль надо засунуть в свой диф.автомат. Отключите оба автомата и прозвоните нейтрали после автоматов.
24.08.2006 в 11:21:04
Скрутки не на виду. Они под потолком санузла в нише. Это те, которые я видел. До них не добраться -только что ремонт сделан. А сколько вообще должно быть коробок в 3-х комнатной квартире (9-ти этажный 8-подъездный дом года 1970) и где они могут быть? Про методику поиска понял, но так найти, по-моему, нереально. Можно ли поискать какими-либо приборами (на предмет тока утечки или что-то в этом роде)?
24.08.2006 в 11:23:48
Великий Кузен написал : 2feg Нейтрали цепей автоматов надо разъединить до них. Каждую нейтраль надо засунуть в свой диф.автомат. Отключите оба автомата и прозвоните нейтрали после автоматов.
Спасибо. А можно поподробнее - как разъединить и что с чем звонить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 11:30:21
feg написал : P.s. А разве нули у верха и низа разные? Что-то я не заметил в щитке второго нуля...
О! Похоже, что всё обстоит проще. :D У Вас что, нули после диф.автоматов прямо в щитке соединены?
Великий Кузен
Великий Кузен
24.08.2006 в 11:48:05
2feg На свет идут 2 провода-фаза и 0. На розетки также. Раньше, когда не было дифов, скорее всего на каком то расстоянии могли быть общие провода для розеток и света. Сейчас надо сделать так, чтобы 2 провода на свет с автомата шли отдельно и отдельная цепь с выхода второго автомата на розетки. Соединяться эти цепи не должны ни где. До автоматов можете оставить как было.
24.08.2006 в 11:49:35
To ВТБ! После диффов (на потребителей) нули разные (два провода - фаза+ноль для каждого (два провода на каждый контур) - всего 4 провода). А до диффа - ноль один. Он подан на вход одного диффа, а на второй просто кинута перемычка с первого диффа. Кстати с фазой то-же самое. Может здесь что-то не так?
