24.08.2006 в 11:52:35
Великий Кузен написал : Соединяться эти цепи не должны ни где
А как-же это проверить доступными способами (не разбирая пол-квартиры)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 12:13:05
feg
У Вас на выбор два варианта: "правильный" - искать лишний контакт; "неправильный" - оставить проводку в нынешнем состоянии. Оставьте один диф., после него старые автоматы - и долбить ничего не надо. ;)
Великий Кузен
Великий Кузен
24.08.2006 в 12:15:49
2feg Я писал выше. Прозвонкой. Возьмите тестер или лампочку с батарейкой. Отключите оба автомата. Убедитесь, что напряжения действительно нет. Подключите тестер или лампочку с батарейкой к выходам N автоматов. Только осторожнее. Если у Вас нет опыта, не прикасайтесь к проводящим частям, применяйте провода с изоляцией, стойте в резиновой обуви на сухом деревянном полу и т.д. Кто его знает, что там у Вас напутано.
24.08.2006 в 12:54:00
Всем огромное спасибо за помощь!
24.08.2006 в 14:00:16
feg написал : Добрый всем день.
Решил поменять обычные автоматы на вводе в квартиру на дифференциальные.
Поставил 2 дифф. автомата Legrand 20A 0,03 (один на свет, другой на розетки).
Подсоединил все вроде верно.
Проблема в том, что при включении любой нагрузки в квартире выбивает оба автомата (я так понимаю срабатывают УЗО диффов). На одном автомате (свет и розетки на одном диффе) все работает чудесно. Короткого, естественно, нет ни по-верху ни по-низу.
Кто-нибудь подскажите в чем проблема. Может схемка есть для моего случая.
Спасибо всем! Вот схема:
Не проще поставить 1- УЗО и два автомата и не искать мозг где его нет.
Великий Кузен
Великий Кузен
24.08.2006 в 15:32:29
filvik написал : и не искать мозг где его нет.
Это что, на всём форуме нет мозгов что ли? Пусть чуть потыкает. ВТБ чуть выше уже предлагал 1 УЗО поставить. Так, что хоть его то исключи из общего числа.
28.08.2006 в 09:35:26
Великий Кузен написал : Это что, на всём форуме нет мозгов что ли? Пусть чуть потыкает. ВТБ чуть выше уже предлагал 1 УЗО поставить. Так, что хоть его то исключи из общего числа.
Не ну если не внял совету ВТБ, то пусть хоть на втором круге тормознет.
