24.08.2006 в 10:25:46
Решили перекрыть крышу деревянного дома наплавляемым материалом. инструкции рекомендуют использовать для работы газовую горелку, но это слишком уж страшно для деревянного дома.
Хочется обойтись строительным феном, так вот, вопрос -- какой мощности нужен фен? обычного небольшого на 1.5-2 киловатта хватит для нормальной укладки? Что-то сомнительно...
24.08.2006 в 11:57:42
Фены 1,5-2,0 кило, выдают ~500-600 градусов. Температура возгорания дерева - 300. Так, что костерок из дома можно разжечь легко. ;)
Treeworker
Treeworker
24.08.2006 в 12:14:10
Температура потока не зависит от мощности фена. Потоком в 1000 градусов можно нагреть поверхность до 100 градусов.
Shprot
Shprot
24.08.2006 в 12:23:05
Не знаю, что такое наплавляемый материал. У меня фен Бош профи. Мощность не помню. Максимальный индикатор температуры ">600" Протекающую металлическую крышу пристройки по швам закрывал лентами гидростеклоизола. Мощности фена вполне хватает, чтобы разогреть битум до расплавленного состояния, однако делает он это медленно. Думаю, что для нормальной (по производительности) укладки нормальных по ширине рулонов гидростеклоизола фена не хватило бы. Будет очень муторно, долго
caver
caver
27.08.2006 в 01:53:42
Если имеется ввиду наплавляемый материал на основе битума (гидростеклоизол), то работать им можно только на кровлях с жестким негорючим основанием и небольшим уклоном. Для деревянного дома - только если предварительно покрыть его плоским шифером встык. По деревянной обрешетке нельзя. Для наплавления нужны: пропановый баллон, шланг, горелка, редуктор не нужен. Фен не подойдет, очень мала производительность. Для небольших площадей в крайнем случае можно использовать паяльную лампу.
27.08.2006 в 03:09:24
caver написал : Фен не подойдет, очень мала производительность.
Смотря какой фен. Такой может и справится http://www.leister.ru/vcd-119-1-151/goodsinfo.html . Но горелка наверное будет дешевле.
proekt
proekt
27.08.2006 в 15:58:36
Если крыша с приличным скатом - рекомендую заменить битумной черепицей. Она не требует нагрева
Emperor
Emperor
Минск
28.08.2006 в 01:00:48
Alex___dr написал : Смотря какой фен. Такой может и справится http://www.leister.ru/vcd-119-1-151/goodsinfo.html . Но горелка наверное будет дешевле.
Классная штуковина, прям Шварцем с ним себя можно почуствовать! :-)
caver написал : Для наплавления нужны: пропановый баллон, шланг, горелка, редуктор не нужен.
Нужен, с ним удобней и безопасней, а стоит он 7 баков тока.
Oleg_74 написал : Решили перекрыть крышу деревянного дома наплавляемым материалом. инструкции рекомендуют использовать для работы газовую горелку, но это слишком уж страшно для деревянного дома.
А зачем на доме такой материал, он для плоских кровель и для индустриального использования - заводы, склады, а для домов есть Битумная черепица, Металлочерепица, Черепица, Шофер, Шифер битумный, Профнастил...
Oleg_74 написал : Хочется обойтись строительным феном, так вот, вопрос -- какой мощности нужен фен? обычного небольшого на 1.5-2 киловатта хватит для нормальной укладки? Что-то сомнительно...
Такого однозначно не хватит, Вы рулон неделю клеить будете - тока горелка, но очень опасно в вашем варианте, либо надо крутую обработку древисины от огня делать и всеравно опасно будет. :-l
Urys
Urys
08.09.2006 в 15:49:39
Продумайте вопрос использования наклеиваемых материалов на мастику. Сам использовал Техноэласт + мастику Вишера (Технониколь). Эл. феном хорошо не сделаете, горелкой - очень опасно. Главное мастики берите больше, у меня вышел перерасход ~25-30% от рекомендованного.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
11.09.2006 в 15:19:08
то что можно сделать с газовой горелкой за час, феном три дня придется делать.
