16.10.2012 в 11:10:49
Собираюсь своими силами полностью поменять проводку в трехкомнатной квартире, дом 1936 года постройки, неизвестно когда проводка менялась и менялась-ли вообще. Дом кирпичный, межкомнатные перегородки и потолок деревянные, оштукатуренные по дранке.
Есть следующие вопросы:
  • Деревянные межкомнатные стены и потолок оштукатурены по дранке. Как правильно вести скрытую проводку по таким стенам — провод в металлорукаве или что-то другое?
  • Какое сечение медного провода должно быть у плиты, света, розеток?
  • На какой высоте должны быть розетки, выключатели?
  • Как узнать — есть-ли заземление в щитке? Если заземления нет — в розетках провод заземления не подключать?
  • Вижу 2 варианта щитка: УЗО и общий автомат на всё либо УЗО и раздельные автоматы (плита, комната 1, комната 2 и т.д.) — какой вариант правильный? На какой ток ставить автоматы? Какие параметры должны быть у УЗО? В квартире планируются следующие электроприборы:
Кухня:
  • Варочная поверхность (2 комфорки)
  • Духовой шкаф
  • Холодильник
  • Микроволновка
  • Чайник
  • Свет
  • Розетки
Ванная:
  • Стиральная машина
  • Свет
Туалет:
  • Свет
Коридор:
  • Свет
  • Розетки
Кладовка:
  • Свет
Зал:
  • Свет
  • Розетки
Комната 1:
  • Свет
  • Розетки
Комната 2:
  • Свет
  • Розетки
