serge58
serge58
Пенза
16.10.2012 в 16:02:14
Добрый день! Есть такая проблема: Дом новостройка, система отопления двухтрубная, разводка в каждой квартире посредством отдельного сан. шкафа с коллекторами, трубы PEX в стяжке. Задача в следующем разделить самый дальний радиатор на две части, попутно немного нарастить общее кол.-во секций.
Какой вариант будет предпочтительнее и эффективнее:
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 16:40:11
Я бы от коллектора проложил бы новую ветку,либо разделил бы тройниками в стяжке. Ну а так предпочтительнее второй вариант Б.
serge58
serge58
Пенза
16.10.2012 в 16:49:56
Спасибо! Разделить тройниками можно, но боюсь что прогрев будет не равномерный т.к. количество секций предполагается разное. При варианте Б есть ли зависимость от длинны и изгибов обратки?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 20:13:18
Нету.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.10.2012 в 20:20:04
.. рекомендую вариант А. но длина сцепки до 1.5 метров.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 20:42:57
Alex-Alex написал : рекомендую вариант А. но длина сцепки до 1.5 метров.
Вода может пройти по первому радиатору и второй просто не протянет
Zhek@
Zhek@
16.10.2012 в 21:57:40
согласен с Игорем,но трубы не тройниками соединил,а проложил бы трассу к коллекторному шкафу и подключил бы к коллектору .
Сантехнические работы Москва и область
16.10.2012 в 22:50:40
Может сделать А+ :)
То есть А, но перенести обратку с правого края правого радиатора, на левый край левого?
То есть - диагональ, как обычно делается на длинных радиаторах....
PS Можно фото начинки коллекторного шкафа? Он в квартире или холле? Есть какие-то регуляторы, вентили, ограничители вне квартиры?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.10.2012 в 12:27:25
И диаметр труб между радиаторами лучше всего на шаг больше, чем подходит к старому радиатору. А если 1,5-2 метра - то и на два.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
17.10.2012 в 14:47:04
BV написал : То есть А, но перенести обратку с правого края правого радиатора, на левый край левого?
Так это и получаеться вариант Б.
17.10.2012 в 16:42:17
Мастер Игорь написал : Так это и получаеться вариант Б.
Посмотрите схему внимательно....
ИМХО, длинные варианты радиаторов лучше всего работают на диагонали. Если же чистый вариант А то может потребоваться удлиннитель протока внутри первого радиатора. Если есть возможность - делайте А+ :)
