serge58
serge58
Пенза
18.10.2012 в 00:06:08
Шкаф в квартире внутри два коллектора - подача и обратка, соединены между собой предположительно регулятором потока (овальный корпус с регулятором, из него выходит медный змеевик), Ребята а все же лучше вариант Б или А+?
Ду-Ул
Ду-Ул
18.10.2012 в 08:41:12
serge58 написал : Шкаф в квартире внутри два коллектора - подача и обратка, соединены между собой предположительно регулятором потока (овальный корпус с регулятором, из него выходит медный змеевик), Ребята а все же лучше вариант Б или А+?
По теплоотдаче - практически не различимы (А+ чуть лучше - в теории, на практике - разницы почти нет), но Б - привлекательней с визуальной точки зрения - меньше труб. Вообщем - делайте как вам удобней. Лично у меня в одной комнате - вариант А+ (выход к подаче и обратке прикрыты шторами - особо не заморачивался), но в другой комнате одна длинная батарея по варианту Б - иначе смотрелось бы некрасиво.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.10.2012 в 09:34:38
serge58 написал : Добрый день! Есть такая проблема: Дом новостройка, система отопления двухтрубная, разводка в каждой квартире посредством отдельного сан. шкафа с коллекторами, трубы PEX в стяжке. Задача в следующем разделить самый дальний радиатор на две части, попутно немного нарастить общее кол.-во секций. Какой вариант будет предпочтительнее и эффективнее:
Надеюсь красным цветом у Вас на рисунке показана подача? И еще Вы не уточнили какие собираетесь ставить радиаторы? Биметалл, чугун, стальные конвекторы или что еще?
В случае с биметаллом (но и для других типов радиаторов этот вариант был бы наиболее правильным):
Разделил бы сразу и подачу и обратку на две независимые ветви. И этими отдельными ветвями подсоединил бы оба радиатора по диагональной схеме. Возможно бы поставил вентили на размер больше трубы на которую их ставить (именно вентили, а не краны), на каждую ветвь и на байпасс. Для балансировки общей системы. Тогда бы это позволило поставить термоголовки, и в то же время не "удушить" общий стояк.
И если у Вас самый верхний этаж, то вместо Маевских поставил бы заглушки с автоматическими воздухоотводчиками (выглядит со стороны практически как обычная заглушка).
П.С. Описал так, как бы сделал, если бы был общий стояк. А раз у Вас отдельный квартирный коллектор в саншкафу, то нужно смотреть в комплексе.
П.С. Если Вы тоже из Пензы, то стучитесь в личку. По телефону объясню.
serge58
serge58
Пенза
19.10.2012 в 11:04:12
Спасибо! Радиаторы биметалл. Стояк не удушу, т.к. на каждую квартиру идет отвод в сантехшкаф с коллекторами. Разделить на независимые ветви тоже не получится, REX уже в стяжке, доп. выводов на коллекторах не имеется. Скорее всего буду делать по варианту Б, он кажется более предпочтительным
19.10.2012 в 11:50:06
serge58 написал : Скорее всего буду делать по варианту Б, он кажется более предпочтительным
Можно в варианте Б поставить верхнюю перемычку между радиаторами. Тогда Если дальний от подачи радиатор будет недостаточно греть, то можно будет поставить удлиннитель протока.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2012 в 23:38:26
serge58 написал : Спасибо! ... Разделить на независимые ветви тоже не получится, REX уже в стяжке, доп. выводов на коллекторах не имеется. ...
Почему же не получиться? Очень даже получится! То, что из стяжки выходит, то и разделить проведя наружней проводкой.
Зачем же идти трудным экспериментаторским путём? Лучше сделайте две эквивалентные по гидродинамическому сопротивлению ветви, и тогда обе эти ветви будут делить поток примерно поровну между собой.
