Адекватны ли номиналы автоматов, узо, диффов и их группировка? Нужна ли дифф защита для теплых полов и можно ли поставить теплые полы в разных помещениях под одно узо?
16.10.2012 в 18:44:14
16.10.2012 в 19:38:58
Тёплые полы - тоже под дифзащиту надо внести УЗО 40/0,01 не бывает!
16.10.2012 в 20:14:21
Вот это я хм.. да.. прощелкал.. Что делать? Группировать не получится?
Теплые полы тоже обязательно под 10мА?
16.10.2012 в 20:16:20
Ага! Либо не париться, и оставлять обычные 30 мА, либо маньячить и на всё делать УЗО 16/0,01 + Автомат на 16А. Иногда, если розетки в Санузле всего лишь под фен или прочее, я делаю такую связку: Свет санузла под автоматом в 6А + Розтки под автоматом в 10А и всё это под одно УЗО на 10 мА.
Тёплые полы можно под 30 мА.
16.10.2012 в 20:18:23
Ну и, классическое:
16.10.2012 в 20:29:05
1 Если вы ставите автомат на 16 А, то сечения кабеля при этом вполне хватает на 3 х 1,5 мм. кв 2 разбейте теплые полы на две групы. На каждую групу УЗО на 40А/30 мА и по два автомата С16.
16.10.2012 в 20:42:48
16.10.2012 в 20:54:21
Cs-Cs написал : под 16А минимум 3х2,5
для кабеля 3х1,5 максимально допустимый ток составляет 19 А. Если ставить автомат на 16 А, то это вполне проходит. Даже есть запас. Для кабеля 3х2,5 мм.кв максимально допустимый ток составляет 25 А. Если ставить автомат на 20 А, то это тоже вполне проходит. кабель 3 х 2,5 мм под автомат на 16 А - это ни к чему не приводящая и економически нецелесообразная перестраховка.
Cs-Cs написал : Нет. На 16А
Это вы исходите из того, что розетки бытового назначения на не более 16 А?
16.10.2012 в 20:56:44
Ну вот, опять 25:( Сколько можно долбить, что не стоит ставить АВ 16А на 1,5мм
16.10.2012 в 21:01:32
ksiman написал : Сколько можно долбить, что не стоит ставить АВ 16А на 1,5мм
Подолбите еще раз. Из каких соображений не стоит?
16.10.2012 в 21:04:17
Из соображений безопасности, целесообразности, экономичности, логики и здравого смысла:)
