Shturman1
Shturman1
Луцк
16.10.2012 в 21:09:45
ksiman написал : Из соображений безопасности, целесообразности, экономичности и здравого смысла
Меня интересуют цифры, а не общие фразы. Ну не понимаю я, почему на кабель который выдерживает 19 А > не стоит
ставить автомат на 16А. Ну вот обьясните!
такой вот я дотошный;)
ksiman
ksiman
16.10.2012 в 21:11:42
Почитайте соседнюю тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166051
Гость_
Гость_
Нея
16.10.2012 в 21:14:42
Shturman1, Улыбаемся и идём читать матчасть о том, КАК срабатывают автоматы: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata И что розетки тоже не более 16А. Автомат на 16А в худшем случае НЕ сработает при токе 16*1,13 = 18,08 Ампер (вот вам и привед 19а на 1,5 квмм) И сработает в течение ЧАСА (не более, хе хе, часа) при токе 16*1,45 = 23,2 ампера. Поэтому
Shturman1 написал : Для кабеля 3х2,5 мм.кв максимально допустимый ток составляет 25 А
как раз сходится с тем, что автомат на 16А отработает при токе 23Ампера. Ыы?
Гость_
Гость_
Нея
16.10.2012 в 21:20:04
Короче, автомат на 16А срабатывает в диапазоне токов: По перегрузке: 18,08 ... 23,2 Ампер По замыканию: -- для категории C: 80 ... 160 Ампер -- для категории B: 48 ... 80 Ампер
Поэтому следует учитывать ещё и категорию отключения и время срабатывания автомата. И кабель 3х1,5 на автомате в 16А будет работать на пределе своих способностей. То-есть, если будет КЗ - автомат отрубит. А если на него навешают десяток обогревателей - может и сгореть. При этом у нас в Москве пошла практика занижать сечения кабелей, подделывать их. И иногда эти самые 2,5 кв.мм на деле смахивают аж на 2..2,2 кв.мм. Недавний случай, дом новостройка, сдан в 2012 году в мае. Вводной автомат - на 50Ампер. Сечение вводного кабеля должно быть 10-16 кв.мм. Скорее всего 10 кв.мм. Заказчик измерил штангелем, подсчитаи - получили 8,4 кв.мм. Вот так-то.
Поэтому грамотные спецы, зная про такие вот приколы и приветы, закладывают такие номиналы автоматов из рядя: 1,5 кв.мм - не более 10А 2,5 кв.мм - не более 16А 4 кв.мм не более 25А 6 кв.мм не более 32А
Гость_
Гость_
Нея
16.10.2012 в 21:21:54
А при токе менее 18Ампер автомат на 16а ВООБЩЕ не обязан сработать. Это вот фишка такая специальная, чтобы они кратковременно выдерживали всякие перегрузки при запуске двигателей, например. То-есть, в качестве эксперимента, на автомате в 16А, по которому течёт ток в те же 16А, можно кратковременно успеть вскипятить электрочайник - и хрен он отрубится.
eyewire
eyewire
Киров
16.10.2012 в 22:23:09
Cs-Cs написал : Ну и, классическое:
  1. А чего по вводу? Сколько чего выделили по мощности?
  2. У некоторых производителей есть УЗО 25/0,01. Комент про УЗО в 16/0,01 справедлив только для ABB (я работаю только с ним)
  3. И если про ABB - то будьте в курсе, что дифы, которые вы нарисовали, если они от ABB и DS941 - они сняты с производства.
Про ввод могу сказать только, что он ограничен автоматом 63А, дом новый, с плитами. А насчет производителей.. в нашем городе ассортимент таков, что возможно придется набирать щит из АББ + Шнайдер. Кстати допустимо ли это - не знаю.
eyewire
eyewire
Киров
16.10.2012 в 22:25:37
Не ожидал, что возникнет традиционный спор о номиналах. ) Придерживаюсь мнения, что целесообразнее сделать более надежно, чем экономно, тем более что экономия копеечная в рамках квартиры, и спорить как бы не о чем, получается.
Гость_
Гость_
Нея
16.10.2012 в 22:28:00
eyewire, А точно автомат в 63А ампера, а не рубильник? Набиратть - ну, положим, допустимо.
eyewire
eyewire
Киров
16.10.2012 в 22:28:31
Shturman1 написал : 4 Это канечно дело ваше, но я не понимаю зачем вы на каждую комнату даете отдельную линию освещения? Можно обойтись двумя линиями освещения.
  1. Линии кондиционеров давайте 3х2,5 под автомат на 20 А.
  1. Из соображений удобства пользования, почему нет? К тому же рассчитываю обойтись без распаечных коробок.
  2. Шлейфом? Квартира немаленькая, и места установки кондиционеров расположены так, что разницы по протяженности линий почти не будет.
eyewire
eyewire
Киров
16.10.2012 в 22:31:01
Cs-Cs написал : eyewire, А точно автомат в 63А ампера, а не рубильник? Набиратть - ну, положим, допустимо.
Да, иэк-овский автомат.
Гость_
Гость_
Нея
16.10.2012 в 22:39:29
А написано что? Где стоит? До счётчика или после? Потому что обычно делают так: до счётчика ставят рубильник (выключатель нагрузки ВН) номиналом в 63-100 ампер. И заказчики радостно пишут в форуме: "Агаа!! У меня тут выделили мощности!" После счётчика ставят автомат+УЗО или дифавтомат, ампераж которых как раз и нужен.
