Гарынычъ
Гарынычъ
24.08.2006 в 12:46:47
столкнулся с вопросом подключения выключателя .....суть такова.....выключатель нужен такой чтобы включив его на первом этаже на даче....можно было бы выключить на втором.Сам полный чайник в электрике...но хотелось бы попробовать сделать своими руками. Заранее благодарю за советы.
24.08.2006 в 12:57:22
http://www.el-snab.ru/legrand_valena_cat.html
Гарынычъ
Гарынычъ
24.08.2006 в 13:01:24
спасибо за участие!
29.08.2006 в 22:31:14
Здравствуйте! Со схемами все понятно, меня интересует как это делается на практике: Имеем лампочку и выключатель, как правильно провести провод к выключателю? Подходит кабель, допустип ВВГ 3Х1.5(желтый на рис.), в монтажную коробку, рабочий ноль и защитный (если надо) идет прямиком к потребителю, в нашем случае лампочка-)). В разрыв фазы мы должны поставить выключатель.Как? Т.е должны аккуратно снять изоляциюне повредив Pe и N, разорвать фазный проводник->посоединить его к клеммнику, к нему же подключаем кабель на выключатель, но какой? одножильный ВВГ не бывает, двух? Можно ли, чтобы в одном кабеле по разным жилам шел ток в разных напрвлениях? Т.е. не совсем понятна практика подключения выключателя? Или может все совсем не так?-))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.08.2006 в 23:03:00
на практике так: ту фазу, что приходит на выкл. вы подаете проводом на 1ый выключатель, далее соединяете 2 выключателя перемычками и фазу от второго выключателя соединяете с существующим проводом отходящим на лампу.
avmal
avmal
30.08.2006 в 01:15:21
2Molya На практике это все делается несколько иначе, чем описано выше. Вы хотите включать обычную лампочку обычным выключателем, а вам пытаются объяснить схему подключения переключателей для включения лампы из двух мест. Итак. У вас все установлено - выключатель, светильник, распаячная коробка. Теперь вам надо купить зажимы WAGO на два провода. Где купить, это вопрос отдельный, а сколько - посчитаете сами. Заведите в коробку кабель питания 3х1,5, разумеется, пока не подключая его на другом конце. Оставьте в коробке около 10см. Еще один кусок 3х1,5, проведите до светильника, оставив в коробке те же 10см. Осталось подвести из коробки кабель 2х1,5 ( можно и 3х1,5 - просто одну жилу не будете использовать ) к выключателю и подключить его. После этого в коробке аккуратно разделайте все три конца, не повредив при этом изоляцию жил. Оболочку с кабелей старайтесь снимать как можно ближе к вводу. Настало время соединений. N питающего кабеля соедините с N кабеля светильника при помощи WAGO. То же самое сделайте и с жилами РЕ. Теперь фазный питающий провод соедините с одной из жил выключателя, а другую жилу с выключателя соедините с оставшейся жилой от светильника. Осталось только подключить светильник и питающий кабель.
Подключая светильник постарайтесь, чтобы провод N оказался на резьбовой обойме патрона, а если на светильнике есть земляная клемма, то подключите к ней РЕ. По моим подсчетам WAGO получилось 4 штуки ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 09:33:34
Molya написал : не совсем понятна практика подключения выключателя
Практика именно такая, чаще в варианте, описанном avmal.
При верхней прокладке проводов почти все почти всегда так и делают. Я не делаю и другим не советую. Один кабель приходит к выключателю - второй от выключателя идёт к светильнику. Всё просто, ясно, безопасно, коробки не надо. Но штробить больше, да и медь нынче дорогая. Короче, так почти никто не делает и не будет делать.
avmal
avmal
30.08.2006 в 12:03:58
ВТБ! написал : Один кабель приходит к выключателю - второй от выключателя идёт к светильнику. Всё просто, ясно, безопасно, коробки не надо. Но штробить больше, да и медь нынче дорогая. Короче, так почти никто не делает и не будет делать.
Это оптимальный вариант, но автор вопроса упомянул про коробку. Логично было предположить, что коробка уже стоит.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.08.2006 в 21:08:44
2avmal и как эта штука будет ВЫКЛЮЧАТЬСЯ на втором этаже обычными выключателями???
avmal
avmal
30.08.2006 в 21:16:20
2C2h5-OH Откуда у тебя взялся второй этаж? Это уже другая опера и другого композитора ...
30.08.2006 в 21:43:12
avmal написал : Откуда у тебя взялся второй этаж? Это уже другая опера и другого композитора ...
Пост номер 1
