Eddie
Eddie
Вильнюс
31.08.2006 в 20:31:54
Можно ещё вопрос о светильниках (или лампах) на провод в 1.5 квадрата скока можно повесить светильников,с условием, что не известно какие именно они будут (дом ещё строится,а хозяина нету). П.С. если можно не по формулам,а как на практике получается,спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2006 в 21:48:38
Alex___dr написал : Шесть линий светильников по 35 в ряд
Линию можно включить только всю сразу целиком и только на одну фазу? Тогда особого выбора нет - чередовать линии по фазам. Включать надо по три линии?
31.08.2006 в 22:03:49
ВТБ! написал : Линию можно включить только всю сразу целиком и только на одну фазу? Тогда особого выбора нет - чередовать линии по фазам. Включать надо по три линии?
Электрики при монтаже каждой линии должны были проложить пятижильный провод, и чередовать светильники по фазам, причем светильники в соседних линиях должны быть смещены по фазе. Линия 1 A*b*c*a*b*c*a*b*c.... Линия 2 B*c*a*b*c*a*b*c*a.... Линия 3 C*a*b*c*a*b*c*a*b.... И так далее. Но все светильники посажены на ОДНУ фазу. И это профессионалы!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 09:14:06
Alex___dr
Не вполне согласен: предпочтительнее не "диагональ", а "змейка".
профессионалы
Инженегр олух.
01.09.2006 в 17:07:08
ВТБ! написал : Alex___dr
Инженегр олух.
По сравнению с тем что сделано, любой вариант расфазировки на два порядка лучше.
К тому же и глухой! Ему и говорили, и справочник показывали...... Как об стенку горох.
avmal
avmal
01.09.2006 в 18:15:44
Alex___dr написал : По сравнению с тем что сделано, любой вариант расфазировки на два порядка лучше. К тому же и глухой! Ему и говорили, и справочник показывали...... Как об стенку горох.
Так я и не понял - это вы для "инженера" делаете освещение или "инженер" для вас? В этом случае два разных подхода должно быть - в первом случае со всем соглашаетесь, если он такой тупой, получаете бабки и уходите, во втором - залезаете на "инженера" и не слезаете до тех пор, пока он все не сделает по-вашему.
01.09.2006 в 18:33:23
avmal написал : Так я и не понял - это вы для "инженера" делаете освещение или "инженер" для вас? В этом случае два разных подхода должно быть - в первом случае со всем соглашаетесь, если он такой тупой, получаете бабки и уходите, во втором - залезаете на "инженера" и не слезаете до тех пор, пока он все не сделает по-вашему.
В данном случае третий вариант. В нашем цехе освещение делали подрядчики. Под руководством главного энергетика завода и начальника цеха.
avmal
avmal
01.09.2006 в 18:54:56
Alex___dr написал : В данном случае третий вариант. В нашем цехе освещение делали подрядчики. Под руководством главного энергетика завода и начальника цеха.
В таком случае все понятно - делали те, которым все до лампочки, под руководством тех, которых принято называть "органами", правда, руководящими ...
01.09.2006 в 19:16:05
avmal написал : В таком случае все понятно - делали те, которым все до лампочки, под руководством тех, которых принято называть "органами", правда, руководящими ...
Тот кому всё до лампочки не профессионал а шабашник! Профессионал должен делать так как лучше, а не так как ему легче!
avmal
avmal
01.09.2006 в 19:28:29
Alex___dr написал : Тот кому всё до лампочки не профессионал а шабашник! Профессионал должен делать так как лучше, а не так как ему легче!
А у меня, собственно, даже и язык не повернулся назвать их "профессионалами".
01.09.2006 в 19:32:32
avmal написал : А у меня, собственно, даже и язык не повернулся назвать их "профессионалами".
К сожалению такие встречаются чаще!!
