Есть стальной каркас. Хотел его обшить гипсокартоном, а сверху наклеить плитку. Да размеры пришлось подкорректировать, и теперь толщина 9,5мм гипсокартона не устраивает. Нужен материал для обшивки каркаса толщиной 2-3 мм и чтобы на него можно было плитку клеить. Нагрузки на обшивку кроме самой плитки никакой не будет. Пока вижу только стальной или аллюминиевый лист, покрашенный специальной грунтовкой.
