21.10.2012 в 18:29:26
ZeroLine написал : Передняя и воерхности присоединения проводов у УЗО холодные.
УЗО выключается не от превышения проходящего тока некой величины, а от разницы между "входящим" и "выходящим". Эта разница по правилам в случае пробоя изоляции (ток на корпусе) должна утекать через защитный проводник (РЕ) в месте его соединения с землей (PEN), или через человека прямо в землю, если он сунул пальцы в розетку.
21.10.2012 в 18:33:27
ZeroLine написал : их конце нет розеток и они могут быть замкнуты
Да, если нейтраль соединена с защитным проводником, по которому никакого тока течь не должно когда все в норме, то как будет работать УЗО, только одно УЗО знает.
И значит что у вас на корпусах - рабочая нейтраль.
21.10.2012 в 19:05:36
Самое интересное, что данное явление началось только после первого включения электродуховки...
21.10.2012 в 20:10:23
Пока вы ей не пользовались и линия была отключена, на которой у вас концы без розеток.
22.10.2012 в 15:42:37
welder написал : Пока вы ей не пользовались и линия была отключена, на которой у вас концы без розеток.
Нет. Все было также... и провода без розеток и все остальное и духовка работала но только в режиме ожидания показывая время текущее.
22.10.2012 в 17:49:03
ZeroLine написал : Самое интересное, что данное явление началось только после первого включения электродуховки...
Сталкивался и у себя на гараже. Новые тэны духовки, отключил заземление (есть), прокалил (не трогать плиту, УЗО естественно, и на 1 этаже все в диэлектрических ковриках - халява). Из концов тэна капли воды. Прокалил – 1 час 20 мин. проблем нет.
23.10.2012 в 19:28:19
Разъединил и заизолировал все концы, прогле духовку до 160 минут 20.. полет нормальный!
21.11.2012 в 13:30:00
Схема следующая:
Все(!) автоматы выключены, УЗО включено.
Через некоторое время УЗО выбивает. Как я понимаю, УЗО меряет разницу между входящим и исходящим током. Если автоматы выключены (фаза вообще отключена получается) - какой ток может быть?
УЗО заменил - проблема сохранилась. Куда копать?
21.11.2012 в 13:32:44
Drups написал : Куда копать?
копать в направлении шкафа, где хранится фотоаппарат, делать фото щитка со снятой передней панелью и выклдывать сюда.
21.11.2012 в 13:34:57
Drups написал : Если автоматы выключены (фаза вообще отключена получается) - какой ток может быть?
с нуля на землю. Это очевидно. попробуйте выдернуть всё из розеток - возможно, в каком-то электроприборе замыкание рабочего нуля на корпус, либо в проводке косяк. До этого схема работала или сразу после сборки и подключения отключаться стала? Если некоторое время работала, то проблема не в щитке.
21.11.2012 в 13:37:21
1 проблема на участке узо-автоматы, откиньте от узо все, 2 или нули кабеля задевают землю или трубы или профиля металлические или оборудование откидывать кабеля по очереди полностью нужно было
