Motjconis
Motjconis
05.09.2013 в 21:35:39
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=421047&d=1375563859 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=421180&d=1375613401 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191127 последнее- это тема как подключал плиту)
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2013 в 21:57:07
Одно УЗО 16А-30мА на всю квартиру? Или только на плиту? После такого обсуждения, если к результату не пришли надо смотреть на месте.
дружба
дружба
05.09.2013 в 22:06:51
Узо на 16А30мА нужно заменить на 63А,у вас в этажном щите установлен АВ50А
Motjconis
Motjconis
05.09.2013 в 22:44:25
тогда все норм будет?
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.09.2013 в 00:21:55
DED@ПВО написал : А разве GE не отошла к SE???
GЕ является крупнейшей мировой (из нефинансовых) транснациональной многоотраслевой корпорацией с оборотом 150 млрд. Оборот конкурентов: Siеmеns - 76 млрд. АВВ - 38 млрд. SЕ - 25 млрд.
Lеgrаnd со своими 4 млрд, я думаю, вообще ей не конкурент. Да и сравнение таких фирм, как Lеgrаnd и GЕ будет некорректным в силу несопоставимости ассортимента продукции, у GЕ он гораздо шире. В базу расчета биржевого индекса Dоw Jоnеs Glоbаl Titаns 50 (50 крупнейших корпораций мира), из эл/технических фирм, обычно упоминаемых на этом форуме, входят только GЕ и Siеmеns.
Все вышенаписанное не имеет отношения к качеству продукции упомянутых производителей. Это только к вопросу о том, кто кого может купить. :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 01:27:58
Abrikos написал : Все вышенаписанное не имеет отношения к качеству продукции упомянутых производителей. Это только к вопросу о том, кто кого может купить.
Тю..... ошибся.... Это MG под SE.
web-rr
web-rr
Саратов
06.09.2013 в 10:32:24
Abrikos написал : Кстати, по мнению руководства Siеmеns, ее конкурентами являются АВВ, GЕ, SЕ. Фирма Lеgrаnd в этом контексте вообще не упоминается.
А Siemens уже давно не только электротехникой занимается. Ей впору конкурентами считать таких же как и она монстров из Южной Кореи которые занимаются всем: электротехникой, машиностроением, медтехникой и прочая...
дружба
дружба
06.09.2013 в 10:50:39
Motjconis написал : тогда все норм будет?
Не факт.Вы напише на что установлено Узо? Мне кажеться что на всю квартиру:(,не лучший вариант устанавливать под узо не сколько АВ.Вчера был в квартире,там вообще,мастер "универсал" установил 16АВ под одно Узо на 30мА,теперь после очень дорого ремонта,начались проблемы с электрикой,Узо постоянно срабатывает:(,вся квартира обестачиваеться:(
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 15:02:52
дружба написал : мастер "универсал" установил 16АВ под одно Узо на 30мА,теперь после очень дорого ремонта,начались проблемы с электрикой,Узо постоянно срабатывает
Если УЗО на 10А то может и срабатывать, а так не должно. Значит что то "универсал" наколхозил!
дружба
дружба
06.09.2013 в 16:09:46
DED@ПВО написал : Если УЗО на 10А то может и срабатывать, а так не должно. Значит что то "универсал" наколхозил!
Может и накосячил,я когда щит открыл вижу установленно одно Узо 30мА-это на всю квартиру,полщита АВ по 25А.После того как мне сказали ,что их мастер не знал как подключить в\поверхность,не мог понять куда подключить жилу РЕ:( я даже не стал разбераться в чем дело,ушел с квартиры пожелав хозяину всего доброго.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.09.2013 в 16:15:37
дружба написал : .Вчера был в квартире,там вообще,мастер "универсал" установил 16АВ под одно Узо на 30мА,теперь после очень дорого ремонта,начались проблемы с электрикой,Узо постоянно срабатывает
Только сейчас дошло - под одно УЗО 16 автоматов..... Отключи и проверь УЗО, а затем по очереди подключай АВ(только N проводник тоже отключай и подключай, автоматы наверняка 1р). Вероятно где то есть утечка.... или суммарная утечка велика.
