Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
13.11.2014 в 22:02:35
csv написал : Вопрос в том где у вас земля взята, если зануление то где?!
Перед счётчиком разделил PEN на PE и N.
И немного о заземлении и занулении. Заземление. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление защитное. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ. Преднамеренное соединение открытых проводящих частей с заземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с заземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Система TN − система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.
В большинстве случаев на просторах бывшего СССР мы имеем дело с системой TN. Соответственно в наших жилищах мы имеем дело с защитным занулением. А вот уже нулевой провод заземляется (на подстанции, на столбах, на вводе в здание). А то некоторые люди уверены в том, что ток по желто-зелёному проводу обязательно должен уходить в землю. И рождаются такие фразы: "Надо обязательно забить контур, а то стиральная машина работать не будет".
csv
csv
Мурманск
13.11.2014 в 22:09:44
Inzhyner написал : И немного о заземлении и занулении.
Вы с какой целью сейчас это все написали? как это нам поможет в решении полтергейста?
vlad178
vlad178
13.11.2014 в 22:58:11
BV написал : И что, они были проверены мегомметром? ;)
мегомметром нет, за отсутствием , 100ма клещами утечку проверял - аккурат положенные для фильтра в 47нф 1.5ма
Inzhyner
Inzhyner
Могилёв
14.11.2014 в 08:32:37
csv написал : Вы с какой целью сейчас это все написали?
Это я так, о наболевшем.
csv
csv
Мурманск
14.11.2014 в 20:07:40
2serj12 2avmal 2BV
совсем никто схемку обсудить не хочет?!
avmal
avmal
15.11.2014 в 00:11:49
csv написал : Кстати а у вас схема компоновки щита какова? что за оборудования? откуда земля? какое УЗО?
Выбирайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1635112&viewfull=1#post1635112
csv написал : у меня стоить еще один потребитель в схеме под названием УЗМ51М
Это не потребитель, а устройство защиты и ставится оно перед всеми УЗО.
csv написал : совсем никто схемку обсудить не хочет?!
Какую?
15.11.2014 в 00:29:41
vlad178 написал : аккурат положенные для фильтра в 47нф
а разве в фильтрах не 4,7 ?
csv написал : На текущий момент это моя рабочая версия моего случая.
проверить - откинуть фазу с выходной клеммы вводного автомата....
В УЗМ проц кое-что потребляет, в счетчике -также.
И всеж проверьте качество соединений в цепи нуля - при хорошем токе падение напряжения на контактах....
csv
csv
Мурманск
15.11.2014 в 00:56:17
avmal написал : Это не потребитель, а устройство защиты и ставится оно перед всеми УЗО.
Не в том ключе читаете, УЗМ51М это в том числе потребитель, который кушает 2.2 Вт в час.
avmal написал : Какую
Выше посмотрите, тут от меня схему ждали моего включения, ну вот она есть, не вижу леса рук.
BV написал : проверить - откинуть фазу с выходной клеммы вводного автомата....
Да хотел уже, да пока как то руки не дошли.
BV написал : И всеж проверьте качество соединений в цепи нуля - при хорошем токе падение напряжения на контактах....
Падение напряжения вполне укладывается в допуски, когда кабеля прокинул, просчитывал теорию и сравнивал с действительностью.
csv
csv
Мурманск
15.11.2014 в 01:48:26
BV написал : роверить - откинуть фазу с выходной клеммы вводного автомата....
Это какой то пздц, вырубает.
Соединения все в норме, ни раз проверял, сейчас опять проверил все четко затянуто. Ну разве что под клемной крышкой счетчика не посмотреть, а хотя нет, у меня там ноль вообще петлей идет не разрывной.
Когда подключали вводной кабель в подъезде, то было сделано все как я говорил про место разделения pen, под моим чутким руководством, надо будет сходить ревизию сделать, не подложил ли мне электрик жэковский свинью, хотя он все и подключал, долго спорил со мной, но все же подключил.
csv
csv
Мурманск
15.11.2014 в 01:59:19
avmal написал : Выбирайте: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1635112
Ага, Вы прям таки: во первых все щиты сами установили? во вторых сами везде вводы подключили? в третьих специально на всех щитах на выходе узо/диф установленных замыкали ноль на фазу для проверки УЗО?
Если вы обоснуете парадокс ложных несрабатываний УЗО у меня, то я вам буду очень признателен.
я не думаю, что вы во всех случаях отслеживаете судьбу шкафов, так что уймите браваду (обоснование см выше 1-2-3), она кроме как хваставством на данный момент ничем не попахивает.
Я все-таки даже думаю, что электрик схему вводного кабеля в квартиру на этаже не менял. Проверено все у меня, ну кроме что участка изоляции вводного кабеля, но если изоляция была в таком бы гавенном состоянии, то мне кажется под нагрузкой было бы очень приличное падение напряжения или вообще кз.
15.11.2014 в 02:07:29
csv, выключить вводной, откинуть входной PE как можно ближе к точке разделения или в щитке квартиры с шинки
  1. Напряжение между PEN и арматуриной?
  2. шинку квартирного PE прозвонить с арматуриной тестером, или из любой розетки
  3. амперметр в разрыв PE (на всяк случай начинаем ампер так с 20) и ______________? Сколько?
