24.08.2006 в 14:12:42
Подскажите, пожалуйста, возник такой вопрос.
Начинают прокладывать новую проводку в квартире. На кухне будем ставить встроенную мебель - духовой шкаф, варочную панель, вытяжку и посудомойку.
Какие розетки ставят для всей этой техники? Просто заземленные отдельно от щитка каждая или для плиты какие специальные например (варочная панель+духовка электрические)? А для вытяжки просто провод?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 14:47:01
Семицветик
Три фазы или одна? В идеале отдельную линию под панель, линию под духовку (на случай независимых приборов) и ПМ, вытяжка, подсветка, розетки над столом... Все провода (и не только на кухню) с заземляющей жилой. Розетки для духовки и ПМ обычно устанавливают под цоколем сбоку от них (не прямо за ними) или на стене - делают отверстия в задней стенке кухни. Поэтому на эти линии необходимы двухполюсные коммутационные аппараты (пакетник, УЗО, автомат, диф.автомат), чтобы их можно было отключить с разрывом нуля. Поверхность обычно подключают одним из трёх способов: неразрывный провод от щитка до встройки - если нет требования термостойкости провода; розетка-вилка-шнур; клеммник для соединения провода со шнуром. Некоторые поверхности требуется подключать термостойким проводом - остальные тоже не вредно.
24.08.2006 в 15:21:16
Спасибо вам за подробный ответ. Про фазу честно - не знаю. Как "чайник" правильно поняла - под ПМ и духовку однозначно розетки, под варочную панель - по желанию, можно тоже розетку? А вытяжку напрямую от щитка можно или через клеммник? А для подсветки тоже прост провод из стены оставлять? И лучше все делать термостойким проводом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 15:36:17
Семицветик написал : под ПМ и духовку однозначно розетки
Неоднозначно. Но если обрезать у ПМ вилку и подключить стационарно, то могут снять с гарантии. Независимую духовку можно без розетки.
Лучше клеммник на нужный ток или побольше, без розетки. И клеммник, и розетка должны быть доступны для ревизии и обслуживания. Формально они должны быть выше мебели или сбоку, но все прячут. Или уж цельным проводом до панели.
Только шнур от вилки/клеммника до духовки/панели. Для духовки обычно необязательно, а до независимой панели стоит, даже если производитель этого не требует.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 15:38:11
Семицветик написал : Про фазу честно - не знаю.
Безусловно необходимая информация. Наравне с разрешённой мощностью, параметрами кабеля ввода, счётчика и автоматов/УЗО.
24.08.2006 в 15:53:27
ВТБ! написал : Безусловно необходимая информация. Наравне с разрешённой мощностью, параметрами кабеля ввода, счётчика и автоматов/УЗО.
Ну, надеюсь, с этим мои электрики разбирутся.
Просто по поводу подключения именно встроки мне хотелось самой все узнать, чтобы они не напортачили. Вы для меня все прояснили, спасибки.
И еще, вы так и не ответили, под вытяжку что лучше?
avmal
avmal
24.08.2006 в 16:35:22
Так вытяжки обычно идут со шнуром и обычной вилкой, а поскольку шнуры у них короткие, то поставьте розетку поближе к вытяжке.
Citizen
Citizen
24.08.2006 в 19:38:29
Мне кажется, где-то на "женских форумах" был такой вопрос.Не мечите бисер ВТБ и avmal - вас не поймут пафосные Семицветики,без обид!
avmal
avmal
24.08.2006 в 20:19:23
Честно говоря не понял, а если понял, то боюсь не правильно.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
25.08.2006 в 13:00:44
Никогда не видел трехфазное электропитание в квартирах. Вообще-то оно используется для электромоторов. Или я неправ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 13:07:08
Алмаз
Было и раньше, но редко. Сейчас в новостройках при разрешённой мощности больше 10 киловатт - норма.
