y2k12
y2k12
19.10.2012 в 00:13:50
Добрый вечер.
Делаю домашнюю СКС (локалка + тв). Тв будет разведено через краб 1->4. На вход краба по плану будет подключатся активная антенна (её телевизионная часть, куда приходит также кабель от адаптера). Краб расположен на чердаке, а шкаф со слаботочкой на этаже. Суммарное расстояние ~ 5 метров. Адаптер от антенны ставить на чердаке не хочется, т.к. дерево и т.д. – потенциальная опасность возгорания. До чердака идут свободные (резервные) витухи и коаксиал.
Вопрос: Можно ли, разорвав провод от адаптера, запитать «телевизионный» вход антенны по витой паре. Т.е., грубо говоря, передать эти 12 вольт на расстояние 5 метров по витухе? Не будет ли критичного падения напряжения для усилителя антенны и/или наводок на остальные кабели?
Вариант делителя с проходом питания рассматривать не хочу, т.к. антенна должна быть включена всё время, да и хочется некой эстетики – вся слаботочка в одном шкафу.
Спасибо.
UPD: Может кому будет полезно. Схему реализовал. Чтобы не делать сопли, расшил блок питания на розетку RJ-45, а телевизионную часть на джек. Для снижения потерь использовал две пары (бело-оранжевую и бело-коричневую на плюс, а оранжевую и коричневую на минус). Получилось весьма эстетично. На первый вопрос отвечу сам – затуханием можно принебречь, т.к. производитель выдаёт на БП больше заявленного номинала (видимо с запасом), у меня в конечной точке напряжение было 14.1В.
Остался только вопрос наводок и помех, как думаете, стоит их опасаться?
kirich
kirich
Харьков
19.10.2012 в 02:19:02
А не проще было питать по тому же коаксиальному кабелю, по которому идет сигнал?
y2k12
y2k12
19.10.2012 в 10:09:48
Краб на чердаке, там нежелательно. Коаксиал в ящике разрывать лишний раз не хочу, т.к. в будущем предполагается переход на спутник и лишние соединения на кабеле не желательны.
юра Т
юра Т
20.10.2012 в 19:39:05
y2k12 написал : Вопрос: Можно ли, разорвав провод от адаптера, запитать «телевизионный» вход антенны по витой паре. Т.е., грубо говоря, передать эти 12 вольт на расстояние 5 метров по витухе? Не будет ли критичного падения напряжения для усилителя антенны и/или наводок на остальные кабели?
можно, не будет
y2k12
y2k12
21.10.2012 в 00:57:11
юра Т написал : можно, не будет
Спасибо, схему реализовал, работает всё на отлично! Метровые каналы правда усилены выше нормы, надо будет потом на антенне отрегулировать.
stranix
stranix
Братск
07.06.2013 в 07:58:35
Хочу продолжить тему инжекции питания. Есть несколько бп на 12в, в т.ч. регулируемые, но без сепаратора, хочу изваять самопальный сепаратор, скорее всего на F разъёмах.
  1. Возник вопрос о номиналах элементов, расковырял обычный сепаратор, там такое:
    Ну если с кондёрами всё понятно - 102 - т.е. 1000пФ, 1нФ, то с катушкой непонятно ничего. Нашёл в инете, что она якобы должна быть 10мкГн, но посчитал её инд. по габаритам в программе, выходит не более 1,5-2мкГн. Как быть? Мотать 10мкгн или просто скопировать?
  2. Опять же - расположение инжектора. У меня есть сплиттер rexant на 2 с проходом по питанию, т.е. можно стандартно втыкать инжектор рядом с любым телевизором, а можно расположить его в разрыве провода ДО сплиттера. Насколько я понимаю, в сплиттере стоят диоды и на них будет некое падение напряжения? Какой вариант расположения инжектора более предпочтителен? Удобнее, конечно, рядом с ТВ было бы.
ksiman
ksiman
07.06.2013 в 10:08:40
  1. На TV частотах индуктивность инжектора должна быть 3-10мкГн. При индуктивности 1,5-2мкГн будет небольшой завал на 1-2 каналах
  2. Можно ставить инжектор около TV
stranix
stranix
Братск
07.06.2013 в 10:44:07
ksiman Спасибо, буду мотать по рассчётам 10мкГн. А вообще, хотелось бы понять, как работает связка из 3 элементов в инжекторе. Нашёл ещё такую схему, там другие номиналы конденсаторов, индуктивность не написано какая.
ksiman
ksiman
07.06.2013 в 11:20:40
Схема - такая-же. Номиналы конденсаторов не критичны - можно ставить 1000pF - 10nF
stranix
stranix
Братск
09.06.2013 в 11:46:12
ksiman Почему может быть завал при 1.5-2мкгн? Полезный вч сигнал 50мгц шунтируется через бп при такой индуктивности?
