KomA
KomA
Барнаул
01.12.2011 в 14:56:02
Значит пока ставлю двойную розетку, и по раздельности включаю панель и духовку?
drdollar
drdollar
Эксперт
01.12.2011 в 14:56:36
а зачем Вам двойная раз по отдельности?
KomA
KomA
Барнаул
01.12.2011 в 15:00:59
drdollar написал : а зачем Вам двойная раз по отдельности?
чтобы не дергать туда сюда
drdollar
drdollar
Эксперт
01.12.2011 в 15:03:24
а не будет искушение включить на минутку? ;)
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
01.12.2011 в 15:10:28
имейте в виду в розетке зажать хорошо 4 квадрата не просто. не рассчитаны они под такое сечения! будет греться контакт оплавится вилка кирдык гарантии!!! клеммник надежней. лично я 3,5 киловатта на бытовую розетку не рекомендую!
KomA
KomA
Барнаул
01.12.2011 в 16:00:24
кабель отсоединить от варочной поверхности не реально (без повреждения пластмассовых крепежей), только что разбирал. Вилка не разборная.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
01.12.2011 в 16:10:06
Короче, имеем следующее.
  1. Имеющиеся провода алюминий 4 кв. обеспечивают ток не более 25А, что мало для одновременной работы обоих приборов на полную мощь, независимо от способа их подключения.
  2. Если автор планирует менять проводку, наверно временно можно сделать так. Взять от старой плиты ее вилку. К каждому контакту подключит по два провода медь 2.5кв, на образовавшиеся концы прикрутить по одной 1-местной розетке, качественной, Этюд например. Их можно к стене прикрутить или пусть так болтаются, у них донышко есть. При желании, провода в вилке и розетках можно припаять! Я так на сварочнике самодельном сделал, припаял вилку - она теперь почти не греется. Ну или вместо вилки - клеммник, с одного конца алюминий, с другого - по два медных.
  3. Что про подключение написано в инструкции? какой ток на вилках указан? произволитель же не для того их приделал, чтобы покупатель пришел домой и все нафиг отрезал!
KomA
KomA
Барнаул
01.12.2011 в 16:24:05
на вилках написано ~16 250
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
01.12.2011 в 16:26:10
А мощность варочной панели 2,9 кВт - это каждая конфорка или обе в сумме?
KomA
KomA
Барнаул
01.12.2011 в 16:43:24
andrewkhv написал : А мощность варочной панели 2,9 кВт - это каждая конфорка или обе в сумме?
Обе в сумме, на обратной стороне варочной поверхности написано
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
01.12.2011 в 16:46:37
Ну тогда не надо вилки отрезать, они вполне подходят. Как вам моя идея по подключению? Хотелось бы еще мнение спецов услышать!
