22.02.2012 в 09:27:56
#2921482
[QUOTE=drdollar;2921286]а какая ему разница, если его "крышует" С32 Вы уж извините за дурацкие вопросы! Но если будет слишком большая нагрузка для 6 мм при включенной ВП и дух. шкафа то С32 будет просто каждый раз отрубать ВП или С16 дух. шкаф?
22.02.2012 в 11:04:27
#2921618
Sergey26 написал : если будет слишком большая нагрузка для 6 мм при включенной ВП и дух. шкафа то С32 будет просто каждый раз отрубать ВП или С16 дух. шкаф?
Для того защита и ставится.
22.02.2012 в 11:28:04
#2921682
не будет никогда, пока
drdollar написал : его "крышует" С32
При превышении мощности в 10,25 КВт (примерно) в течении более часа - отключится С32. С16 вообще отключаться по идее не должен никогда (пока Вы духовку через двойники/тройники с чайником-феном-утюгом включать не станете). Если оба девайса встраиваемые - идеальный вариант чтобы оба они были без вилок - тогда каждый шнур в свой АВ и никаких розеток.
23.02.2012 в 11:52:54
#2923965
drdollar avmal
спасибо
11.03.2012 в 13:45:20
#2959830
avmal написал : Никто независимую духовку к клеммникам ВП не подключает - для духовки устанавливается розетка 16А с/у на уровне цоколя мебели, а ВП подключается напрямую или через клеммную коробку типа КлК-5С, в зависимости от модели поверхности.
ну хорошо, вот сделали ремонт, провели новую линию на варочную поверхность сечением 6 кв. Автомат поставили 40А, всё хорошо. Но на духовку линию не провели, розетку в цоколе не поставили. Приехали мебельщики, собрали мебель, в столешке вырезали отверстие под ВП, и уехали. Фигня осталась - подключить духовку и ВП. Приходит электрик - и видит вывод кабеля и отсутствие наличия розетки для духовки. И сразу извечные наши вопросы - кто виноват и что делать? Установить розетку для духовки? Как? Вернее, не сочтите за издевательство, розетку то можно установить, а линию уже не проложить.... Установить маленький щиток, бокс на 2 автомата - сделать разделение отдельно для ВП, отдельно для духовки? А простите, а где его установить, в цоколе? За духовкой ведь не встанет, нет расстояния между духовкой и стеной, достаточной для щитка. Устанавливать щиток где-то в стороне, где есть место? Длины выводов 6 кв. не хватит, надо наращивать, и соответственно, от щитка потом к ВП и к розетке духовки будут длинные хвосты. В-общем, если изначально было сделано неверно, найти абсолютно корректное решение уже невозможно, неизбежны компромиссы. Автомат 40А защищает провод сечением 6кв, допустимый длительный ток для кабеля с сечением жилы 2.5(отвод на духовку) - 25А. Несоответствие? Да, ведь автомат защиты выбирается по минимальному сечению в линии. Но - вся линия 6 кв. это 5-10 метров, уложенного в каналы и заштукатуренного кабеля, а отвод 2.5 кв - это 0.2-0.5 метра открытого и доступного кабеля. Увы. нет абсолютно соответствующего решения. Но есть - оптимальное решение, компромисс. Не знаю, может я не прав
11.03.2012 в 14:46:54
#2959944
elecktris написал : Увы. нет абсолютно соответствующего решения. Но есть - оптимальное решение, компромисс.
Чтобы избегать компромиссы, надо изначально делать как положено - компромиссы приходится искать только в том случае, когда все ошибки уже совершены и исправлять их поздно. Искать виноватых в этом случае не имеет смысла, а вот над вопросом "что делать?" напрячься стоит ...
elecktris написал : Приходит электрик - и видит вывод кабеля и отсутствие наличия розетки для духовки.
Нормальный электрик предложит в качестве одного из вариантов, например, подключить обрубок от щита в коробке КлК-5С и в ней же подключить хвосты от духовки и варочной панели. Крепить коробку не надо - так проще, сняв панель, вытянуть её за кабели и проверить соединения в процессе эксплуатации.
11.03.2012 в 19:16:00
#2960454
У меня то же самое, протянул кабель на панель 6*4, а теперь решил раздельно духовой шкаф подключать и панель.
Духовой шкаф 3150 Вт Панель 7.2-10 КВт (если все 4 конфорки турбобуст) Автомат 40А
У меня на розетки линия идет 2,5*3 (Автомат 10А) если я к ней духовой шкаф подключу через розетку это нормально будет? К ней же еще и чайник будет подключен на 2 КВт на другой розетке и холодильник. Я так понимаю еще автомат на 16А поставить и все путем будет? Вытянет?
11.03.2012 в 20:50:42
#2960648
dadyjo написал : Вытянет?
Вытянет. По-крайней мере, научит разумно пользоваться оборудованием. И не забудьте автомат на 16А поставить.
12.03.2012 в 13:18:50
#2962039
Добрый день!
Ситуация стандартная - сперва сделали ремонт а потом обнаружили что на кухне нет розеток и ничего никуда не подключить...
Много курил форум и всякие ресурсы в итоге в голове что то нарисовалось - посоветуйте имеет ли право на жизнь следующая схема подключения ВП + Духовой шкаф + розетки на кухне:
Вводная
1) На кухне была установлена розетка для электроплиты (Алюмин. кабель фаза+ноль+земля, сечение сейчас не померить но на старой плите было написано 8,5Кв )
2) К это розетке была подключена еще одна розетка (кабелем 3 x 1,5) - для чего мне вообще непонятно.
Все это дело висит на автомате 32А
Прочие старые розетки в кухне нам не интересны потому как располагаются совсем не там где ожидалось и сидят на автомате 16А вместе с частью розеток из комнаты.
Что планируется сделать
1) Разобрать розетку для электроплиты и через керамический клемник повесить на нее ВП + Духовой шкаф кабелями: 3x4,5 или 3x4 медь (и ВП и шкаф без вилок)
У ВП макс. мощность 6,5 КВ У Шкафа макс мощность - 2,5 Кв
2) Прокинуть 3x2,5 от щитка, установив автомат на 16А и сделать группу розеток для: чайника, микроволновки, холодильника
Что скажите? Сразу добавлю- т.к. ремонт уже готов то тянуть на кухню 2-3 кабеля не представляется возможным (((
12.03.2012 в 13:23:23
#2962045
12.03.2012 в 13:36:15
#2962063
flexplex написал : Ситуация стандартная
перед ремонтом подумали и сделали все согласно задумкам - вот это стандарт ;)
flexplex написал : Алюмин. кабель фаза+ноль+земля, сечение сейчас не померить но на старой плите было написано 8,5Кв
Что делать: протянуть 1 кабель 6 мм. кв. (лучше больше) в кабель-канале/плинтусе и сделать на кухне по-человечески мини-щиток с С32 на варочную и С 16 на духовку и вытяжку без всяких розеток и старых люменей.
17.03.2012 в 21:42:27
#2973915
Ставлю дома кухню. Нужно подключить варочную панель 6000 Вт и духовку 1800 Вт. В электрике не специалист. На стене имеется розетка РС 32-126УХЛ4 для электроплиты (новостройка, газа в доме нет). В подъезде на этой линии дифавтомат EKF С32 АД-2. Приглашенный электрик предлагает отрезать вилку на кабеле духовки и соединить кабеля духовки и варочной панели в одной вилке. Розетку оставить на месте, заднюю панель модуля не ставить. Дифавтомат оставить как есть. Можно ли так поступить?
17.03.2012 в 21:54:16
#2973948
Wellspoken написал : Приглашенный электрик предлагает отрезать вилку
Про гарантию на духовку можете забыть. Делайте отдельную линию и розетку для духового шкафа от квартирного эл.щита....
17.03.2012 в 23:14:54
#2974210
Почитайте тему там подобное обсуждается
18.03.2012 в 09:36:07
#2974855
Спасибо за указание темы, честно говоря пропустил как-то ее. За ответы также спасибо, с отдельной линией не получается.
08.04.2012 в 03:56:57
#3022292
лучше прокиньте 2 линии 3х2,5 - одну для духовки, другую для розеток. а провода на розетку для плиты оставьте как есть, хотя разумно было бы новый кабель 3х6,0 провести вместо старого и никаких дополнительных щитков не ставить. если же оставите старую линию на плиту, то подключите варочную через клеммную коробку типа такой
24.05.2012 в 18:47:47
#3113325
Здравствуйте, как можно подключить варочную панель и духовой шкаф в одну розетку. Хотел через коробку соеденить шкаф с панелью и вывести один кабель на розетку, но в коробке клемники какието жиденькие, пластик, теперь вообще не знаю. подскажите!
25.05.2012 в 02:13:49
#3114186
CooPPeR, зависимая или независимая варочная? П.С. слушайте ответ авмала, если повезет напороться на развернутый ответ, считайте, что победа в руках )
04.06.2012 в 13:49:56
#3132768
Панель независимоя Gorenje ecs 680 bx 7.1 кВт и духовой cameron eo- 954 от 2900- 3400 кВт, если можете дайте инструкцию к варочной не могу подключить, думал пока варку подключить а духовку к обычной розетке, т.к мощность чуть больше чем у пылесоса.
04.06.2012 в 13:52:15
#3132771
а корабушка обычная пластиковая 5 клем внутри белая с двумя выходами под кабель, даже не знаю как называется.
04.06.2012 в 14:10:56
#3132796
под панелью схемка идет 230 В;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;О 3--;;;;;O 4- N
;;;;;;;;;;; L1;;O 2--;;;;;O- PE
где О это кружочек с крестиком внутри, только я не знаю что это L1, N, PE я разобрался это земля. Что это за термины знающие подскажите.";"- не обращайте внимания это пустое место
19.10.2012 в 01:18:07
#3378874
Нужна ваша помощь, не знаю как поступить.
На кухню от щитка с автоматом на 32A приходит провод 3х6мм к месту (рядом с ним) где будет установлена духовка и варочная над ней. Самой кухни еще нет, но привезут и начнут монтировать скоро. Задача организовать силовую розетку для варочной + рядом стандартную розетку 16А для духовки. Не знаю как это правильно скомутировать. Высота от пола, где я могу установить подрозетник 12 см (цоколь будущей кухни).
Пока в голове идея завести 3x6 в подрозетник для силовой розетки и подключить, далее из этой розетки 3x6 обратно наружу и через клемник (на 32А) переход на 3x2.5 в рядом навешанную накладную розетку 16A. Но как-то смущает торчащие из стены провода и не понятно куда спрятать клемники, что бы до них добраться если что. Второй вариант, вход в подрозетник силовой розетки, далее wago 40A тройной, вход 6мм, выход 6мм на силовую, выход 2.5 мм на стандартную. Но опять не понятно куда прятать ваги и все эти провода, а 6 мм толстые реально, и провода наружу.
Помогайте пожалуйста!
19.10.2012 в 01:26:49
#3378889
dman22, даже без поиска на первых страницах форума наверняка есть темы как ваша.
19.10.2012 в 03:27:24
#3378950
dman22 написал : Но как-то смущает торчащие из стены провода и не понятно куда спрятать клемники, что бы до них добраться если что.
А зачем Вам до них добираться? Коробку с винтовыми клемниками в стене за плитой поставьте. "Если что" - обесточивать со щитка будете.
19.10.2012 в 10:05:42
#3379139
Wago на 40 А - не выдержат. Тем более, что половина липовые. Можно сделать так:
19.10.2012 в 10:12:04
#3379148
19.10.2012 в 15:45:17
#3379632
elf.arxont andrewkhv Ребята, куда все это пихать? коробочки, боксы, щитки? Я же говорю, место есть только 12 см от пола в цоколе кухни. То что по хорошему нужно было подвести туда два кабеля отдельных и сделать нормальные розетки две я понимаю прекрасно, но уж что есть, то есть и нужно придумать выход из имеющихся условий. Мне нужно на один кабель 3х6 повесить две розетки силовую и простую рядом и все это уместить в пределах 12 см. от пола.
19.10.2012 в 15:51:57
#3379647
12 сантиметров? туда кросс-модуль влезет запросто!
Вот, для примера, кросс-модуль на 100 А
19.10.2012 в 17:38:08
#3379834
Мля. Опять херня начинается. Ещё раз: То ответвление розетки, которое на "обычную", ДОЛЖНО быть защищено соответствующим автоматом - конкретно на 16А. И вы или тянете (и раньше надо было думать и тянуть) отдельную линию на духовку (3х2,5 под C16), или ставите там щиток. А вот КАК вы его будете ставить, КУДА - это уже ваши проблемы.
elf.arxont, вы если блог читаете - давайте верные советы. На разводите муть! Помните? Автомат защищает кабель. Кто защитит хиленький (по сравнению с 3х6) проводок от духовки?
