01.12.2011 в 14:45:35
В общем, решение за ТС.
А вообще, если на кухне ремонт - можно действительно за плинтусом новую медь протянуть и не мучаться.
01.12.2011 в 14:45:46
drdollar плита нина 3, хрен знает сколько мощности
01.12.2011 в 14:47:23
проводка новая есть в планах (часть провода на кухне пробросана), знакомый электрик в больнице, насколько неизвестно.
01.12.2011 в 14:50:20
например ну а если есть возможность и желание замены проводки то медь 3*6 с запасом на будущую плиту.
01.12.2011 в 14:51:33
KomA, ну дык это ж совсем другое дело.
Тяните на кухню 3 кабеля ВВГ-нг-LS 3х2,5 для мелочи, плиты и для варочной. Либо ВВГ-нг-LS 3х6 в коробку, а от неё отводами 2,5. На каждый ставите по АВ С16, перед ними УЗО 63/0,03 и все дела. Подключать можете хоть через розетку 16*220 = 3520 Вт, хоть через клеммник в коробке.
01.12.2011 в 14:52:34
KomA, на время болезни электрика коробка а лучше узо в боксе.
01.12.2011 в 14:56:02
Значит пока ставлю двойную розетку, и по раздельности включаю панель и духовку?
01.12.2011 в 14:56:36
а зачем Вам двойная раз по отдельности?
01.12.2011 в 15:00:59
drdollar написал : а зачем Вам двойная раз по отдельности?
чтобы не дергать туда сюда
01.12.2011 в 15:03:24
а не будет искушение включить на минутку? ;)
01.12.2011 в 15:10:28
имейте в виду в розетке зажать хорошо 4 квадрата не просто. не рассчитаны они под такое сечения! будет греться контакт оплавится вилка кирдык гарантии!!! клеммник надежней. лично я 3,5 киловатта на бытовую розетку не рекомендую!
01.12.2011 в 16:00:24
кабель отсоединить от варочной поверхности не реально (без повреждения пластмассовых крепежей), только что разбирал. Вилка не разборная.
01.12.2011 в 16:10:06
Короче, имеем следующее.
01.12.2011 в 16:24:05
на вилках написано ~16 250
01.12.2011 в 16:26:10
А мощность варочной панели 2,9 кВт - это каждая конфорка или обе в сумме?
