Strat-ww
Strat-ww
Химки
21.02.2012 в 22:01:12
Здраствуйте Уважаемые Спецы, хотелось бы всё таки для себя/для своей новой кухни/ выяснить такой момент. Отделка кухни заканчиваеться, коробка под розетку для подключения электро плиты - одна, в ней провод сечением 6 кв.мм - трёх жильный / фаза. ноль и земля/ Всё это отдельная линия с отдельным автоматом / соответствующей мощьности для подключения Эл. плиты/ Очень хотелось бы смонтировать в эту коробку двойную розетку для отдельного подключения Варочной Плиты и Духового Шкафа. Тех данные варочной плиты 220-240 V 50-60 Hz 7,1 kW Тех данные духового шкафа 220-240 V 50-60 Hz 3 kW Вопрос - можно ли использовать двойную розетку с заземлением для подключения этих приборов. Если данный тип соединения возможен, тогда подскажите пожалуста какие лучше двойные розетки взять для этого дела. Или хотябы сориентируйте какие фирмы серии или маркировки искать.
drdollar
drdollar
21.02.2012 в 22:34:57
Strat-ww, варочная подключается неразъемно без всяких розеток через клеммник. Если духовка без вилки - туда же можно (хотя и крайне нежелательно) духовку. Лучше её на отдельную линию.
Sergey26
Sergey26
Калуга
21.02.2012 в 22:50:46
avmal,
Скажите а зачем для холодильника отдельная линия? Т.е. микроволновку можно оставить на проводе 4мм?
Strat-ww
Strat-ww
Химки
21.02.2012 в 22:59:07
Спасибо за ответ drdollar К сожалению возможности для отдельной линии на духовку не имееться. А что по поводу двойника розетки и клемника, кто нибудь это пробывал использовать????
andrewkhv написал : розетка Прима для одновременного подключения вилок на 32 и 16А? RA32_211R_B.pdf
drdollar
drdollar
21.02.2012 в 23:01:57
Strat-ww написал : двойника розетки
Strat-ww написал : 7,1 kW
Strat-ww написал : 3 kW
А ещё лучше тройник и утюг туда ещё включить :scare и все это под АВ С63, чтоб не выбило. Вы никогда не видели как плачет пластмасса? :) Ставьте коробку, туда тройной клеммник на 3 полюса.
Sergey26
Sergey26
Калуга
21.02.2012 в 23:16:22
drdollar написал : На СМ надо отдельную линию. Тогда все кабели 2,5 мм.
Если все кабели от щитка вести у меня там места не хватит. А почему стиралку на 4мм нельзя оставлять?
drdollar
drdollar
21.02.2012 в 23:18:15
патамуша низзя быть... Вы 4-ку пытались уже куда-нибудь подключить?
Sergey26
Sergey26
Калуга
21.02.2012 в 23:19:32
А зачем на стиралку отдельная линия? Если столько проводов от щитка вести у меня там места не хватит?
Sergey26
Sergey26
Калуга
21.02.2012 в 23:20:39
drdollar написал : патамуша низзя быть... Вы 4-ку пытались уже куда-нибудь подключить?
пока нет, только все планируется, в стяжке
Sergey26
Sergey26
Калуга
21.02.2012 в 23:21:54
drdollar написал : А ещё лучше тройник и утюг туда ещё включить :scare и все это под АВ С63, чтоб не выбило. Вы никогда не видели как плачет пластмасса? :) Ставьте коробку, туда тройной клеммник на 3 полюса.
А можете фото такой коробки? наверное тоже так сделаю
drdollar
drdollar
21.02.2012 в 23:29:06
чтол-то типа такого http://www.electro-mpo.ru/card10368.html#.T0PwTvV5ocs смотрите чтобы по сечению и току подходило
