drdollar
drdollar
21.02.2012 в 23:30:11
Sergey26 написал : пока нет,
вот сходите в магаз, купите 4-ку 1 метр и 3 розетки. Ну и попробуйте из зашлейфовать - удачного времяпрепровождения :)
Sergey26
Sergey26
Калуга
21.02.2012 в 23:49:10
Можно ли сделать вот так? Видел где-то здесь на форуме!
avmal
avmal
21.02.2012 в 23:49:46
Sergey26 написал : Т.е. микроволновку можно оставить на проводе 4мм?
На проводе 2,5 кв.мм.
Sergey26 написал : Скажите а зачем для холодильника отдельная линия?
Вам будет приятно обнаружить при возвращении с работы, что продукты в холодильнике испортились из-за вышедшего из строя какого-нибудь прибора? Думаю, что не очень. А потом, защитный аппарат холодильника можно включить перед вводным аппаратом квартирного щита и, уезжая на дачу, к примеру, обесточить квартиру вводным, оставить только холодильник.
drdollar
drdollar
22.02.2012 в 00:02:35
Sergey26, не мона, а нуна, только дороже. Единственное ИЭК замените на нормальное.
Sergey26
Sergey26
Калуга
22.02.2012 в 00:27:27
drdollar написал : Sergey26, не мона, а нуна, только дороже. Единственное ИЭК замените на нормальное.
А выдержит ли 6мм варочную панель и дух. шкаф? Провода от варочной панели я так понимаю прикручивать на автомат С32 и землю на металич. клемник? Можно ли пользоваться этой таблицейhttp://electro.narod.ru/tables/current.htm
drdollar
drdollar
22.02.2012 в 01:34:01
Sergey26 написал : А выдержит ли 6мм варочную панель и дух. шкаф?
а какая ему разница, если его "крышует" С32
Sergey26 написал : этой таблицей
нет. электрик из Астаны много курил (к примеру проверьте колонку 380В....)
alex50
alex50
22.02.2012 в 02:23:25
Sergey26 написал : Можно ли сделать вот так? Видел где-то здесь на форуме!
господи, зачем так много работы???? В случае ремонта- не подлезть!
Sergey26
Sergey26
Калуга
22.02.2012 в 09:27:56
[QUOTE=drdollar;2921286]а какая ему разница, если его "крышует" С32 Вы уж извините за дурацкие вопросы! Но если будет слишком большая нагрузка для 6 мм при включенной ВП и дух. шкафа то С32 будет просто каждый раз отрубать ВП или С16 дух. шкаф?
avmal
avmal
22.02.2012 в 11:04:27
Sergey26 написал : если будет слишком большая нагрузка для 6 мм при включенной ВП и дух. шкафа то С32 будет просто каждый раз отрубать ВП или С16 дух. шкаф?
Для того защита и ставится.
drdollar
drdollar
22.02.2012 в 11:28:04
не будет никогда, пока
drdollar написал : его "крышует" С32
При превышении мощности в 10,25 КВт (примерно) в течении более часа - отключится С32. С16 вообще отключаться по идее не должен никогда (пока Вы духовку через двойники/тройники с чайником-феном-утюгом включать не станете). Если оба девайса встраиваемые - идеальный вариант чтобы оба они были без вилок - тогда каждый шнур в свой АВ и никаких розеток.
Sergey26
Sergey26
Калуга
23.02.2012 в 11:52:54
drdollar avmal
спасибо
