надежнее клеммник.
04.10.2013 в 14:23:04
надежнее клеммник.
04.10.2013 в 15:45:47
С клеммником, в принципе, все понятно, а если подключать "вилка-розетка", то как лучше подготовить соединение кабеля к вилке, чтобы контакт был хороший и грелся : лужение, клемма???
04.10.2013 в 15:52:16
Опрессовать вилочный или кольцевой наконечник. Можно его припаять. Можно провода и без наконечника прямо к лимелям вилки припаять, продев в отверстие для винта и согнув.
04.10.2013 в 16:24:48
Спасибо
04.10.2013 в 16:32:39
с клеммником проще и надежнее. кроме клеммника, потребуются несколько наконечников НШВИ, только не пойму - а NYM у вас для каких целей припасен? вам нужен гибкий провод ПВС или кабель КГ, а NYM жесткий и предназначен для стационарной прокладки - такое сечение как раз от щита до розетки/клеммника.
14.10.2013 в 22:47:21
всем привет:) варочную панель мощностью 3,2 кВт можно подключить в обычную розетку?:o
14.10.2013 в 23:18:50
Ferrari написал : варочную панель мощностью 3,2 кВт можно подключить в обычную розетку?
Да. Если обычной розеткой для вас является 16-ти амперная с заземляющим контактом (надлежащим образом присоединенная к сети)
14.10.2013 в 23:19:11
Ferrari написал : всем привет:) варочную панель мощностью 3,2 кВт можно подключить в обычную розетку?:o
Можно
14.10.2013 в 23:20:33
Ferrari, При наличии автомата 16А на эту линию можно.
14.10.2013 в 23:29:01
Линия отдельная (3х2,5) с автоматом на 16А, розетка шнайдер юника:)
вилку , наверно, такую лучше купить
