vasily_p
vasily_p
29.01.2007 в 17:39:09
Сулейман написал : 2vasily_p Вы не телепат часом? А то так уверенно пишите, о чём там думает инициатор темы, как будто это Вы :D. В П-44 короба отлиты из гипса, нет там никакой жести и ничего там строители не выкладывают.
Я не телепат, просто когда автор про "трубы внутри короба" говорит, я представляю себе то, что обнаружил у себя за стенами коробов. Но из ответов уважаемых знатоков серии П-44 ясного ответа (до сегодня) так и не последовало, после которого дискуссию можно было бы закрыть.
aterney
aterney
29.01.2007 в 17:51:21
vasily_p написал : ясного ответа (до сегодня)
Внятный ответ читайте тут (2 пост)
trubo4ist
trubo4ist
29.01.2007 в 18:23:04
vasily_p написал : Но из ответов уважаемых знатоков серии П-44 ясного ответа (до сегодня) так и не последовало, после которого дискуссию можно было бы закрыть.
В посте №7 было сказано ясно и коротко: "технически можно, юридически нет".
В посте №8 было фото вентиляции конкретной серии (П-44).
Так что не наводите тень на плетень.:):) Если надо, то могу выложить фото и Вашей вентиляции. Только это совсем другая вентиляция, поэтому и действия с ней другие. И то, что Вы убрали простенок между коробом и стенкой - Вы ничего не нарушили. В серии П-44 такой вариант не проходит.
Соло
Соло
30.01.2007 в 01:08:53
vasily_p написал : Я не телепат, просто когда автор про "трубы внутри короба" говорит, я представляю себе то, что обнаружил у себя за стенами коробов.
А с чего Вы взяли, что у всех всё одинаковое??? Если Вы видели только свою вентиляцию, то не надо домысливать остальное. Вы сравниваете несравнимое.
Вентиляцию делают из асбоцемента, кирпича, гипса, бетона, гончарных труб, листового железа и даже из дерева (раньше). Если не ошибаюсь - этот перечень тянет на многообразие. Не пытайтесь запихнуть это многообразие в рамки, которые Вы сами для себя очертили.
Abrupter
Abrupter
08.08.2011 в 15:49:53
Nickie написал : Обдумываю будущий ремонт. Очень мешает большой воздуховод на кухне - у меня квартира в доме П44.
Чтобы в П-44 у меня восстановилась нормальная вентиляция ( у меня короб не срезан ) все ли соседи должны выше и ниже меня восстановить у себя короба или достаточно, если это сделают только те, что выше меня этажом?
Вопрос интересует, т.к от количества тех, кто будет восстанавливать у себя короба по моему заявлению, зависит быстрота процесса, т.к в управляющей компании сказали, что на основании моего заявления будут подавать в суд на срезавших у себя короба. А суд - дело не быстрое...
trubo4ist
trubo4ist
09.08.2011 в 08:05:29
Чем ниже Ваш этаж, тем меньше соседей могут восстанавливать, но ближайшие 2-3 этажа над Вами обязательно. При условии, что соседи снизу не имеют вытяжки, заведенные в вентиляцию. Нижние на Вас не влияют, но бывают ситуации, когда и верхние зависят от нижних, но это крайне редко и в П-44 не встречается.
Abrupter
Abrupter
09.08.2011 в 08:40:32
trubo4ist написал : Чем ниже Ваш этаж, тем меньше соседей могут восстанавливать, но ближайшие 2-3 этажа над Вами обязательно. При условии, что соседи снизу не имеют вытяжки, заведенные в вентиляцию. Нижние на Вас не влияют, но бывают ситуации, когда и верхние зависят от нижних, но это крайне редко и в П-44 не встречается.
Спасибо Вам за ответ, но не совсем Вас понял. Дом 14-этажный, я на 12-ом, т.е надо мной два этажа. С восстановления коробов у них и нужно начать. А что делать с нижними 11-ю этажами? Наверняка там тоже есть срезанные короба и вытяжки, заведенные в вентиляцию. Но они не подают заявления на плохую вентиляцию, т.е их вроде как всё устраивает.
Тогда может после восстановления коробов на 2-х верхних этажах имеет смысл сделать у себя какую-то перегородку, чтобы отгородиться от всех нижних этажей? Т.е чтобы в итоге правильная вентиляция была у меня и у двух этажей надо мной. Т.е в плане правильной вентиляции дом стал бы как бы 3-х этажным. Если это так, то мне будет проще убедить эти два верхних этажа добровольно восстановить у себя короба. Ведь те, у кого надо мной срезаны короба, тоже же страдают от плохой вентиляции или у них всё нормально?
Возможно ли такую перегородку установить технически, причём так, чтобы в случае необходимости, можно было эту перегородку убрать на случай если кто-то из нижних этажей со временем тоже захочет наладить у себя вентиляцию?
DIVAS
DIVAS
09.08.2011 в 12:19:38
Abrupter написал : Тогда может после восстановления коробов на 2-х верхних этажах имеет смысл сделать у себя какую-то перегородку, чтобы отгородиться от всех нижних этажей? Т.е чтобы в итоге правильная вентиляция была у меня и у двух этажей надо мной. Т.е в плане правильной вентиляции дом стал бы как бы 3-х этажным.
Вы не имеете права лишать вентиляции соседей снизу.
Abrupter, найдите "Петю-трубочиста" с двухпудовой гирей и попросите прочистить вентиляцию с чердака до дна. Вот тогда и будет всем либо счастье, либо наказание по заслугам за незаконное вмешательство в вентиляционную систему.
Abrupter
Abrupter
09.08.2011 в 12:46:24
DIVAS написал : Вы не имеете права лишать вентиляции соседей снизу.
Они и так её лишены из-за срезанных коробов. Видимо сознательно на это пошли. Я хочу восстановить короба на 2-х этажах выше меня и отгородиться от всех ниже меня, чтобы их срезанные короба не влияли на меня и на тех выше меня, кто восстановит у себя короба.
DIVAS
DIVAS
09.08.2011 в 14:13:05
Abrupter написал : Они и так её лишены из-за срезанных коробов.
А это не вам решать. Вы не имеете права вмешиваться в общий вентканал.
Вы можете распоряжаться только собственным вентиляционным отводом, и то только в ограниченных пределах. Вы можете также вызвать вентиляционщиков из ЖЭУ и через них решать остальные проблемы (чистить канал, заставлять соседей восстанавливать каналы и т.п.).
Abrupter
Abrupter
09.08.2011 в 14:27:39
DIVAS написал : А это не вам решать. Вы не имеете права вмешиваться в общий вентканал. Вы можете также вызвать вентиляционщиков из ЖЭУ и через них решать остальные проблемы (чистить канал, заставлять соседей восстанавливать каналы и т.п.).
Поскольку по моему заявлению ЖЭУ будет подавать в суд на всех срезавших короба,а это может затянуться ,т.к количество срезавших короба ниже меня этажом неизвестно ( и установить это на 11 этажах будет не быстро ) , то хотелось бы самому заранее представлять техническую сторону проблемы и пути её решения. Может само ЖЭУ с подачи моего предложения пойдёт на то , чтобы установить временную перегородку , отсекающую меня и верхние 2 этажа от всех нижних после того как на выше меня 2-х этажах восстановят короба. Согласитесь, разобраться с 2-я этажами ведь проще, чем с 11-ю.
