андремф
андремф
Курск
19.10.2012 в 11:14:55
помогите, пожалуйста! подарили посудомойку Индезит 5737.
  1. в инструкции написано - можно подключить к горячему водоснабжению до 60 градусов, но у нас явно горячее вода, а хочется сэкономить электричество. можно ли подключаться к горячей воде все-таки или рискованно???
  2. что надо для ее работы купить - моющие таблетки (функция "многофункциональные таблетки" есть) + ополаскиватель + регенерирующая соль? я правильно все понял? но как пишут в инструкции - можно обойтись без ополаскивателя и соли, так?
  3. что лучше - моющее вещество или таблетки???
спасибо знатокам!
19.10.2012 в 11:19:22
андремф написал : но у нас явно горячее вода,
сколько и какое давление? Если сильно горячая - можно поставить смеситель-термостат и выставить на нём 60 град.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.10.2012 в 11:19:55
1 - рискованно, лучше не надо. 2 - так. 3 - таблетки.
андремф
андремф
Курск
19.10.2012 в 12:21:32
BV написал : сколько и какое давление?
без понятия, покупать спецприборы и вызывать комиссию из теплосетей для измерения нерентабельно
BV написал : Если сильно горячая - можно поставить смеситель-термостат и выставить на нём 60 град.
дорогая это штука, сложно ее найти и много мороки с подключением, окупится очень не скоро!
андремф
андремф
Курск
19.10.2012 в 12:23:04
так ВОПРОС ОСТАЕТСЯ: что все-таки из ТРЕХ компонентов надо по делу для юзания реального купить - таблетки и соль, ополаскиватель в принципе не нужен или как???
19.10.2012 в 12:23:42
андремф, манометр рублей 200 стоит :)
андремф написал : дорогая это штука, сложно ее найти и много мороки с подключением, окупится очень не скоро!
А вы хотели нахаляву? Можно попробовать - два вентиля + 2 обр клапана и обьединяющий тройник.
Сулейман
Сулейман
19.10.2012 в 12:55:02
андремф написал : помогите, пожалуйста! подарили посудомойку Индезит 5737.
В инструкции написано - можно подключить к горячему водоснабжению до 60 градусов, но у нас явно горячее вода, а хочется сэкономить электричество. можно ли подключаться к горячей воде все-таки или рискованно???
Горячая вода подороже платы за электричество. Если даже сейчас счётчика нет, всё равно все мы к этому придём... За цикл машинка съест 1-2 КВт., вряд ли больше.
андремф написал :
  1. что надо для ее работы купить - моющие таблетки (функция "многофункциональные таблетки" есть) + ополаскиватель + регенерирующая соль? я правильно все понял? но как пишут в инструкции - можно обойтись без ополаскивателя и соли, так?
  2. что лучше - моющее вещество или таблетки??? спасибо знатокам!
Большой разницы не заметил, но таблетки чуть ли не на порядок дороже...
андремф
андремф
Курск
19.10.2012 в 15:20:48
билин, так ниче и не понял))). спрошу еще раз
  1. все-таки МОЖНО ли к горячей подключиться (она у нас сильно горячая) или там все поплавится и надо к холодной и жечь электричество вместо горячей воды?
  2. кроме моющего вещества (раз таблетки дорогие) еще купить обязательно специальную соль?
  3. ополаскиватель (3-й расходник по инструкции) не особо нужен?
Сулейман
Сулейман
19.10.2012 в 15:45:08
1) можно, если это не противоречит инструкции производителя.
2) Соль нужна только если вода жёсткая. Причём независимо от моющего средства - таблетки ли это или ещё что. Если вода мягкая - соль не нужна. 3) Не особо.
alex50
alex50
19.10.2012 в 18:25:52
берите пример с грузинов, у них фонтаны с чачей!.....а если хочешь экономить, выбрось изделие, мой руками!....у меня три года, тоже индезит, с таблетками, никаких проблем! Жена - не посудомойка!
tvmaster
tvmaster
19.10.2012 в 19:21:20
андремф написал :
У Вас горячая централизованная из котельной идёт или сами колонкой греете? Уточните, машина подключается и к горячей и к холодной или только к одной горячей воде? Приведите цитату из инструкции, что там написано.
Поплавится там ничего не поплавится, но мыть будет плохо. На горячей сразу сдохнет умягчитель воды. Электричества она жрёт чуть больше киловатта за за самую долгую программу. Не те деньги, которые стоит кроить.
Нормальные посудомойки работают только на холодной воде. Если чисто на горячей, непонятно, как она будет сушить посуду, куда сбрасывать тепло? В котельную горячую воду сыпят вещество от коррозии, что делает её непригодной для питья. А Вы собираетесь этой водой мыть посуду и споласкивать потом, значит химия будет в организм попадать. Нахрена это надо, мало заразы в воздухе?
  1. кроме моющего вещества (раз таблетки дорогие) еще купить обязательно специальную соль?
Да, соль покупать специальную для посудомоек. Покупайте порошок, его удобнее дозировать сколько надо и соль для посудомоек. Больше ничего не надо.
  1. ополаскиватель (3-й расходник по инструкции) не особо нужен?
Не нужен. Можно индикатор выключить чтобы не раздражал, в инструкции написано как.
