андремф
андремф
Курск
19.10.2012 в 20:34:38
усе понял, ибо постебались некоторые, но остальным спасибо))))
  1. подключу к холодной воде, так как централка горячая дюже горячая и грязная, опасно.
  2. куплю и порошок и таблетки, попробую сначала оба варианта и сравню по цене.
  3. ополаскиватель оставим буржуям, наверно))).
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВОПРОС а вот фильтры и оросители реально часто надо и трудно ли чистить? в инструкции до хрена вумных картинок про это
alex50
alex50
19.10.2012 в 23:35:38
я за 3 года пока ничего не делал с ней....думаю,смотря какая вода!..
tvmaster
tvmaster
20.10.2012 в 01:34:22
Я тоже ничего не делал. Внутренний фильтр раз в неделю промою под краном. Таблетки непрактично. Порошка можно засыпать полный контейнер, можно половину, а можно и чайную ложку плюхануть, если посуда не очень грязная или там стаканы после гостей вымыть надо. Порошок удобнее.
alex50
alex50
20.10.2012 в 03:18:04
я обычно пол таблетки.....знакомые купили себе посудомойку, для эксперимента мужик налил фэри, полезло со всех сторон)))))выдала ошибку! Три дня сохла, потом заработала...
андремф
андремф
Курск
20.10.2012 в 20:51:06
так к хреновине с названием "ороситель" можно не прикасаться чи как? да, фэйри обещаю не лить)))
tvmaster
tvmaster
20.10.2012 в 23:05:07
Фейри я буквально пару капель капаю, прямо на посуду, чтобы помочь когда особо жирная посуда моется, в этом случае количество пены в разумных пределах.
Денис К.
Денис К.
21.10.2012 в 00:05:58
А не проще читать инструкцию и использовать нормальные средства вместо фэйри? По себе, соль finish, ополаскиватель finish и моющее средство finish gel all in one
21.10.2012 в 01:16:13
tvmaster написал : В котельную горячую воду сыпят вещество от коррозии, что делает её непригодной для питья.
Ага и под душем мыться тоже нельзя ;)
андремф написал : в инструкции до хрена вумных картинок про это
а почитать инструкцию никак?
андремф
андремф
Курск
22.10.2012 в 12:30:30
BV написал : а почитать инструкцию никак?
выше написано - почитал. вопрос не пофлудить был (ну как же, 30 000 сообщений скоро, надо спешить!), а как часто чистить эти фильтры и ороситель в реале
Tavrovod
Tavrovod
27.10.2012 в 13:51:15
а могжно мыть горчицей?? на коробке с горчицей написано "да"...а в инструкции к ПММ ни слова ((
DoubleDragon
DoubleDragon
31.10.2012 в 18:01:53
У вас реально холодная вода очень дорогая чтобы так заморачиваться? Со стиралкой так не думали сделать, чтобы экономить на электричестве? Подключайте как стиралку к холодной, мыть ПАВы будут и при 40 градусах. Таблетки или порошок - это ПАВ (который моет), СОЛЬ - это для смягчения воды, типа убирает жесткость и т.п. Можно ли без нее? Наверное можно, но тогда наверное (я так понимаю) форсунки быстрее "накипью" покроются. Ополоскаиватель исключительно эстетитческое удовольствие. Без него пятнышки от высохшей воды видны, особенно на стекле, что на стол некрасиво ставить. тарелки (если не черные) - пофиг.
андремф написал : а как часто чистить эти фильтры и ороситель в реале
Если вы пр офорсунки, то от жесткости воды. Вот чайник у вас есть? Посотрите отчего там появляется накипь? расскажу: вода при кипении (или нагревании - испаряется), при этом расвореные соли выпадают в виде осадка. да их мало, но ведь и чайник не за 1 раз накипью покрылся. Любой осадок - это соли, которые нормально смываются любыми кислотами (уксуная, лимонная, щавелевая). Что найдете, тем форсунки и промойте. Думаю состав "антинакипина" из этого и состоит. Но тут надо быть акукратным. Напрмер если в стиралдку которая 10 лет стирала без калгона - сыпануть калгон или кислоты, то вся акипь которая есть может банально забить слив. Это как в машину которая постоянно на 92 ехздила ливануть 95 экста с присадками для очистки нагара. Можно клина словить.
